Choigan
    Санкт-Петербург
    Mondeo / 2.0 / МКПП / 2006
Достижения Choigan
  1. Спасибо, товарищ, буду смотреть!
  2. @Йожык, вопрос к тебе, как к главному специалисту по теме. Так и не ввел в эксплуатацию омыватель фар, История:У меня сделанно от отдельной кнопки, заменил моторчик, установил, включаю фары, нажимаю кнопку и держу - слышно как зажужал мотор форсунки вылезли на секунду - полторы и убрались ( кнопку я не отпускал ) Вода не брызгает!!!. Вопрос - то что они сами возвращаются обратно через секунду - это нормальный алгоритм работы? просто хочу понять, где копать дальше, то ли мотор слабый и не хватает давления, то ли в самих форсунках проблема? Моторчик не оригинальный, но фордовский с разборки, наверно фокусный... Поченить омыватель фар и машина будет в идеале! Всех с праздником Великой Пасхи!
  3. Тоже думаю , что давление есть.. Как смотреть, можно потянуть за крышечку ??? не пробовал еще, боюсь сломать.
  4. Заморочился восстановить работу омывателя фар. Покупал машину с неработающим омывателем, ездил так 2 года. Вот недавно купил б/у моторчик и несколько дней назад произвел замену. не ожидал , что так все геморно. Открутил переднюю часть подкрылка, загнул его под торм. диск. Отсоединил правую сторону бампера - крепиться на двух болтах сверху внутри и двух снизу. Эти два сверху больше всего гемора и доставили. Полностью бампер не снимал, отогнул вперед и вниз - места предостаточно. отсоединил все шланги, провода, кронштейн форсунки - тоже не очень удобно. Работал в гараже, без ямы, только поднял домкратом переднюю правую сторону, чтобы снять колесо. Немного вытащил бачок и развернул, чтобы можно было заменить моторчик. Б/у конечно оказался с другим разъемом, пришлось применить паяльник. ВОБЩЕМ заменил, подсоединил, предварительно проверив полюса ( в ведерке с водой, провода к контактам моторчика и на аккум) - жжужит, качает!!! Собрал в обратном порядке, залил незамерзайку. И вот кульминация: нажимаю кнопку - у меня управляется отдельной кнопкой - тишина..... Почесал репу,... ага,.... включаю ближний свет. нажимаю кнопку - ЖУЖИТ !!! А ВОДА НЕ БРЫЗГАЕТ... Ситуация такая, форсунки выдвигаются при нажатии - хорошо так выдвигаются ( выстреливают ) ! А вода не брызгает Что может быть?????????? ( бочек полный) Системой не пользовались как минимум 2 года ... Помогите люди мудрые и башковитые !
  5. С наступлением холодов темы суппортов и стояночных тормозов становятся актуальны каждый год! Пробег 160 + суппорта еще не разу не обслуживались, кроме чистки и покраски ( мной ) , только трос ручника не дает спокойно жить. Как думаете, пора суппорта капиталить или не мешать работать раз работают ???
  6. Привет, Олег! Я пользуюсь стояночным регулярно...... до декабря! потом ...Опа оригинал через exist брал ? З.Ы. Понимаю когда болтается рычаг - значит обратно не вернулся тросик ( пружина не справляется ), а почему когда вверх тяну стояночный - колодки не отрабатывают? а главное если прогреть хорошо, то все работает по-штатному!
  7. надеюсь что так, похоже надо ставить оригинал... и похоже пора устроить капитальное ТО суппортов ( по отчету Лексуса) ! как ни как 160000 уже!
  8. Ребят, подскажите? Обычно прежде чем задавать вопросы читаю всю тему, но сейчас нет времени ( с рабочего компьютера), Вопрос в следующем: Ситуация - мороз, утром на непрогретой машине если потянуть на себя ручник - ручка тянется (вроде без характерных щелчков) , колодки не отрабатывают, ручка ручного тормоза свободно болтается вверх вниз ( до того положения вверх - до-куда я ее потянул ) - ну не сама конечно болтается,, . Еду, машина прогревается, через некоторое время ручник работает или повторяется ситуация . Это симптомы чего ??? Трос менял 1,5 года назад, неоригинал, фирма ABS !
  9. как обстоят дела сейчас ???? больше ничего с замком не колдовали???
  10. Как решить проблему, если омыватель при этом не фурычит по причине умершего моторчика ??? - одна крышка неприятно болтается...
  11. ребят! Если не трудно, подскажите номерок датчика включения фонарей заднего хода, коробка МТХ75. САм не нашел...
  12. Робяты! Подскажите пожалуйста каталожный номер , а то что то я запутался! коробка МТХ75.
  13. УГР отличный отчет!!! Олег, спасибо что подитожил всю тему в одном посте, хотя я по привычки начал читать с первого поста, чтоб не задавать глупых вопросов. Тоже не миновали данные неприятности, в ближайшие выходные полезу смотреть, благо уже вооружен знаниями благодаря таким форумчанам!!! Спасибо за то что находите время на нас!!!
