федорит
Информация о федорит
  • День рождения 15.04.1976
    Брест
    Мондео, 1,8 бензин, 1995
Достижения федорит
  1. С Днём Рождения федорит!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  2. С Днём Рождения федорит!
  3. С Днём Рождения федорит!
  4. С Днём Рождения федорит!
  5. С Днём Рождения федорит!
  6. С Днём Рождения федорит!
  7. С Днём Рождения федорит!
  8. мерять между черным и серым или между черным и массой?
  9. ну между белыми проводами полюбому должно быть 2,5-2,7 ом на них подается напруга 12 в
  10. проверил ЛЗ - между белыми проводами сопротивления нет, между черным и серым напряжение 0 при заведеном прогретом движке- ЛЗ я так понял капец. Подсос воздуха нашел между черепахой и ДЗ устранил, но тоже самое - при резком нажатии на газ получается провал, может это из за лямды? Я клапан ЕГР не проверял, из-за него может быть?
  11. только это отверстие возле ДЗ и нашел
  12. вот такая у меня свеча- юбка черный нагар, электрод белый. Проверил датчики ДТВв, ДТОЖ, МАФ кроме лямды ( лямду вольтметром не проверишь) все работают нормально. Тройник у меня в порядке. На холдную если резко нажать на газ - глохнет и под черепахай слышен подсос воздуха, когда нагреется - при резком нажатии не глохнет, но притормаживает. Впускной нормальный, Снял черепаху - завел резко газу - глхнет подсос воздуха идет через отверстие возле самой ДЗ это так должно быть ?
  13. когда резко даешь газу под черепахой слышен подсос воздуха, все осмотрел ничего не нашел это нормально или нет? А какие датчики на смесь? Я думаю что плохо работают форсы
  14. ездит нормально, на хх работает не совсем четко ( немножко подергивается) горячая заводится с пол оборота, холодная заводиться без газа, но не сразу
  15. отключил клапан пережал обратку давление бенза моментально поднялось до 4,5
