kyp84
Весь контент kyp84
  1. а можно подробней о местонахождении винта на Д/З или фотку скинуть.
  2. не совсем понял, сразу просверлить и заклеить, или просверлить -- протестить и если нет желаемого ощущения, то заклеить. так я понял?
  3. звучит как то угрожающе, а почему не надо крутить.?
  4. прошу прощения, форд мондео 3, сегодня снял чтоб в керосине замочить и почистить не нашел я винта под шестигранник, точно модели совпадают?
  5. просто раструб или что то еще не силен в этом.Могу ошибиться это связано с забором воздуха
  6. резонатор воздушного фильтра - извиняюсь но то что и где
  7. при снятии ремня с навесных агрегатов, движок долго можно заведенным держать для теста, все таки помпа отключена?
  8. не знаю актуально ли еще, тоже было бульканье, после консультации посоветовали отключить фишку на ГУРе( на датчике давления-может называться и поиному), при (если движок не будет глохнуть то можно ездить так), объяснили тем , что при кручении руля обороты падают а датчик на гуре компенсирует падение, как бы выразиться ) "вдуванием" доп. давления-отсяда и "буль". Я отключил "буль" перестал, машина не глохла, поездил-поездил, включил обратно и забыл про эту тему на сегодняшний день не булькает, само наверно прошло)).
  9. скину когда теплей будет На движок не кличи!!!
  10. а что по муфте кондея , как продиагностировать, и что там ломается?
  11. пробег 125, свечи менял недавно, по движку нареканий нет, холостой ход нормальный, не шумит не стучит не тресется )) тфу тфу тфу
  12. Обгонная муфта это что, и где. а муфта кондя при вкл или выкл кондея себя как нить выдает?
  13. Слушала уже толпа людей, и ухом слушали, все разводят руками. Все что предлагали ранее поменял или не подтвердилось. А звук остался. Бал вариант, что то про пластиковые башмаки там где цепь стоит,((Звук как бы больше на пластиковый похож).
  14. При кручении руля идет тихий шелест еле слышный.
  15. Масло менял и оно там есть. Я подразумеваю механические неполадки, там есть что-то типо крыльчатке или шестерней. Троганье с место тут не причем, стою я у капота и дергаю дроссель, я так понял , что при увеличении кручения ремня, какой то из вспомогательных агрегатов или роликов (но ролики два я уже поменял) издает как бы дитанационный треск и вибрацию, движок начинает трестись при этом звуке. При оборотах выше 1150 все успокаивается и треск и тряска.
  16. Всем привет, не нашел подобной темы. Подскажите, что может быть. При нажатии на газ самую малость с холостого до ~~ 1100, слышно сильный треск в районе приводного ремня, - впускного коллектора 1 цилиндра. 1 специалист узрел сей звук из роликов, поменял натяжной и промежуточный - не тооо. 2 специалист в форд сервисе узрел заслонки во впускном коллекторе, но при сдергивании шланга с коллектора звук нормального работающего двигателя почти не меняется, а треск сопровождаемый вибрацией наблюдается только в районе 1000-1100 об. Его прекрасно слышно щас в морозы пока машина не прогреется, и постоянно когда трогаюсь и даю газу. Есть версия но я не уверен, может ли гидроуселитель сработавшийся так трещать. Там вроде какие то шестерни могут сработаться! Спасибо за помощь.
  17. У меня наоборот до мондео был сааб 9-5, да него был 9000, - лет 7 я ездил на саабах, как сказано выше, есть капризы, много электроники, есть сложности в обслуживании. Хотел взять машину по проще - взял мондео,
  18. Спасибо Спасибо
  19. Хелп, нужен правый задний полосатый с хромом ФМ 2006, мусорка подскользнулась и он вылетел. Спасибо.
