LexaozR
    Челябинская область
    Ford Mondeo 2.0MT 2011 Titanium
Достижения LexaozR
  1. Всем привет! Подскажите такая же фигня с парктроником при включении задней передачи начинает мигать индикатор в кнопке и гнусный писк, а патом просто отключается и все? машинка 11 года, в сервис ехать не предлагать, так как у них ТО не прохожу,вот.
  2. Спасибо =) а по поводу 5-40 что скажите? какое надо лить у меня 11 года машинка и 2.0л на МКПП если это важно.... заранее спасибо =)
  3. Добрый вечер! Подскажите пожалуйста подходит время к первому ТО, хочу купить расходники сам и приехать к ним на замену, вопрос таков, в exist'e фордовское масло 5-30 Ford 14E9EC и Ford 14E8BA в чем отличие не могу понять, описание одинаковое может кто уже сталкивался??? И второй вопрос на лето лучше наверно 5-40 залить? но там опять же Ford 1 502 263 Formula S/SD Ford 1 502 274 Formula S/SD Ford 14E8BC Formula S/SD Ford 14E9D1 Formula S/SD здесь есть разница, но я не понимаю разницу в спецификации, подскажите.... плиз.... какое надо брать из 5-30 и какое из 5-40....
  4. да кстати еще мне немного непонятно вот такая фраза у пандоры 3170 "Pandora DXL 3170 оснащена системой обновления программного обеспечения базового блока, позволяющей поддерживать уровень изделия на самом высоком техническом уровне на протяжении всего срока эксплуатации изделия." То есть ее можно обновить до 3700? или для чего тогда не пойму?
  5. Спасибо, подумаю, почитаю, с установщиками своими поговорю что они на это скажут.
  6. нет обычная на брелке складной ключ с открывание/закрыванием дверей и открытие багажника.
  7. По поводу установки не заморачиваюсь не первый раз ставлю у друзей, а Пандору и Сталкер какие варианты можно посмотреть подскажите.
  8. Машинку в выходыне забирать, хочется поставить какую нибудь сигналку. Ребят посоветуйте тоже по сигналке что нить хочется уложится до 10 т.р. без установки ставить будут знакомые и какую лучше не пойму с КАН шиной или обычную? у меня на примете старлайн А92 и Б92 что по ним можете сказать? Возможно что нибудь из Пандоры если она не плоха, просто про нее много хорошего пишут. Заранее спасибо =)
  9. сказали строго по параметрам отклонения недопустимы, я думаю они лукавят ведь так?
  10. Добрый вечер, подскажите встанут ли диски на моню 2011 года. Размер: 6,5 x 16 Сверловка (PCD): 5*108 Вылет (ET): 50,0 (можно ли чтоб было 52,5 или просто 52,00 ???) мм Dia: 63,3 (можно ли 63,4 67,1???) мм. Чтоб не сняли с гарантии какие лучше диски подобрать? резина 205/55 R16 уже купил встанет ли эта резина на диски параметры которые я описал выше? Заранее спасибо =)
