jeltenkiy
    Саров
    FM3 2.0 TDCI FMBA 130л.с. 2002г.в.
Достижения jeltenkiy
  1. Наконец-то решил проблему! Все-таки это был генератор. Снова в последние пару месяцев в салоне начал мерцать свет, особенно под большой нагрузкой на генератор. А зимой она действительно очень большая, т.к. почти постоянно работает электроподогрев охлаждающей жидкости. Все-таки решил рискнуть, заказал на экзисте за 11 тысяч рублей оригинальный генератор (восстановленный). Поменял. Теперь все работает как часы.
  2. Frolov ответил, что генератор здесь скорее всего ни при чем, а копать надо в системе холостого хода. Пока что буду думать дальше в чем еще может быть засада..
  3. Разные генераторы.. У меня бывает и выше 1000 прыгают. Чем больше загрузка генератора, тем больше плавают обороты. Тут у меня возник принципиальный вопрос - в чем, собственно, проблема? Пока грешу на два варианта: 1. Проблема в генераторе/электрике: либо генератор под большой нагрузкой выдает напряжение с искажениями, либо напряжение падает на каких-то контактах и в результате мозги или ТНВД глючат. 2. Проблема в самом двигателе/топливной какой-то косяк, из-за чего на холостых оборотах при включении электрической нагрузки увеличивается нагрузка на двигатель и он не может удержать обороты хх в узких пределах. Очень хотелось бы, чтобы проблема была в электрике.. Говорят, Frolov очень хорошо разбирается в генераторах. Попробую ему в личку написать по поводу генератора.
  4. Не успел я про предохранитель ответить. Да-да, у меня такой же, только не оплавленый. Ну хорошо, что все нормально стало! saha15, а генератор у тебя какой стоит? Не пробовал после снятия предохранителя погонять машину на холостых с подключенными потребителями? И двигатель какой, tddi? А то в информации написано "ttdi". Да, видимо, все именно так и происходит. Только у меня подключение остальных потребилетей не влияло на обороты. Мне кажется, свечи у меня не отключались при перегрузке генератора. Я так понял, через сканер можно точно посмотреть загрузку генератора? Просто сам я его ни разу не подключал. А чего официалы смотрели по сканеру - я не видел. А обороты у меня плясали ощутимо. И по стрелке видно было, и по ощущениям вибрации и звука работы двигателя. Спасибо всем за помощь! Теперь осталось выяснить, генератор во всем виноват, или что-то другое..
  5. Да, спасибо, как раз это и сделал недавно, пока с обеда на работу собирался. Помогло. Обороты держатся ровно. Другой вопрос, почему они все-таки гуляли. Либо топливная, либо генератор, думаю. Мне в Дизель-Стандарте еще летом говорили, что "97%, что это генератор виноват", т.к. по топливной они все что могли сделали, и к ней у них больше претензий не было. Я, после того как снял предохранитель сегодня, еще попробовал подключать различные нагрузки. При включенных ближнем свете, обогреве заднего стекла и вентилятора печки на средней мощности обороты держались нормально. Но когда уже дальний свет подключил и вентилятор печки на полную мощность, то обороты снова начали гулять, конечно не так сильно, но всё же. Это ведь не нормально? Генератор Visteon стоит. Пару месяцев назад поменял в нем диодный мост, регулятор напряжения и щетки. Мерцание света исчезло. Может, он все равно большую нагрузку не тянет, и пора его в утиль?... Пойду ветку про генераторы читать
  6. Вот спасибо, добрый человек!!! Посмотрел я про подогрев по ссылке. Видимо, действительно он у меня стоит! И два реле под капотом в районе руля есть. Именно из того района слышится звук. И два раза у меня щелкает, т.к. реле включаются поочередно (как писали про подогрев, что сначала включается одна свеча одним реле, потом две других свечи от второго реле). Очень-очень похоже, что именно тут надо копать. Другой вопрос, почему все-таки обороты от этого гуляют. Либо генератор фиговый уже и у него мощности не хватает, поэтому под нагрузкой нестабильное напряжение дает, либо что-то с этими свечами неладно. На выходных проверю их наличие (придется в яму лезть), попробую разобраться в причине. Позже отпишусь о результатах.
  7. Нет, довольно тихо щелкает... Включенный вентилятор обдува в салоне на средней мощности практически заглушает этот звук. Переднее стекло без обогрева. А обогрев заднего только по кнопке включается. Конечно, электрическая нагрузка сказывается на оборотах. Чем больше потребителей подключено, тем сильнее гуляют. Но по достижении определенной температуры эл. нагрузка перестает влиять совсем - обороты держатся ровно. А такие разве есть на мондео? Я не имею ввиду вебасту. По-моему, штатного подогрева не предусмотрено на наших дизелях..
  8. Проверил на герметичность обратку от форсунок до топливного фильтра. Ничего не изменилось. Зато выявил явную закономерность: При старте двигателя на холодную через две-три секунды откуда-то из под торпеды (ориентировочно за приборной панелью) раздается щелчок, словно какое-то реле срабатывает. Обороты слегка подпрыгивают, а через 4 секунды после первого щелчка раздается второй, и обороты начинают гулять основательно, пока двигатель не прогреется до определенной температуры. Это происходит каждый раз. Просто раньше не замечал этого, т.к. щелчки совсем негромкие. Аналогично, когда прогретый двигатель остывает до определенной температуры, снова раздаются два щелчка с интервалом примерно в 4 секунды и обороты опять начинают гулять. Хоть какие-нибудь мысли есть у кого? Последняя надежда на официалов, хотя на счет них тоже большие сомнения.
  9. Мне посоветовали проверить на герметичность обратку от форсунок до топливного фильтра. Возможно, там подсос воздуха, и непрогретое топливо по обратке с воздухом попадает в филтр, далее на ТНВД и в рампу, а в рампе из-за этого давление меняется, и на ТНВД мозги дают сигнал прибавить количество топлива, и обороты от этого скачут. А как только топливо прогревается до 50 градусов, оно по обратке идет в бак, а не в фильтр, и воздух уже не попадает в ТНВД, и все работает ровно. Но у нас пока морозы, холодно возиться. Чуть потеплеет - займусь. Если будут результаты - обязательно отпишусь.
  10. Так в том-то и дело, что по форсункам в Дизель-Стандарте (Москва) сказали, что все в пределах нормы. Проверяли на хартридже. На всякий случай поменяли распылители на всех четырех форсунках. Но проблема как была, так и осталась. В Дизель-Стандарте сказали в итоге, что "97%, что это из-за генератора". Генератор у меня на тот момент действительно барахлил. Мигал свет в салоне и синхронно с миганием света обороты хх даже на прогретом двигателе прыгали слегка. Генератор я починил, и его влияние на обороты исчезло.
  11. Здравствуйте, мондеоводы-дизелисты! Помогите советом, пожалуйста, если можете. Не знаю куда копать. Год назад взял Мондео. Изначально иногда погуливали обороты хх, но редко и незначительно. Сейчас это превратилось в постоянную болезнь (начиная с весны). На непрогретом двигателе прыгают скачкообазно спонтанно в диапазоне 750-1250 об/мин. Но как только стрелка ОЖ доходит до второй отметки (полагаю, примерно 75 градусов), обороты сразу нормализуются. Немного гуляют, но в пределах +-20 об/мин. Если температура ОЖ становится выше 75 градусов, то вообще обороты держатся идеально. Еще один момент: когда двигатель недостаточно прогрет и обороты хх гуляют, при включении передачи машина сама подгазовывает примерно до 1500об/мин. Т.е. на третьей передаче, если не трогать педаль газа, скорость держится примерно 38 км/ч, на четвертой примерно 57 км/ч. Также заметил еще одну особенность: если на непрогретом двигателе на скорости примерно 90 км/ч включить нейтральную передачу, то обороты стабильные - 1000 об/мин., при падении скорости где-то в районе 60-70 км/ч начинают гулять. Раз пять за год загоралась спиралька при включении зажигания, и двигатель не заводился. Всегда лечилось повторным включением зажигания. Ездил к официалам, нашли ошибку P1664, но ничего толком не сказали. Ездил в Дизель-Стандарт. Проверили форсы и ТНВД. Сказали что в ТНВД какой-то клапан работает с отступлением от нормы, заменили; по форсам сказали, что в принципе в пределах нормы, но на всякий случай согласился на замену распылителей. Поменяли. В остальном проблем нет. Ни разу не глохла, динамика отличная за все время эксплуатации. Полагаю, что дело не в топливной, а какой-то датчик глючит, который как-то связан с температурой двигателя. Есть у кого какие мысли?
