Papa371
Информация о Papa371
  • День рождения 18.07.1986
    Курск
    Ford Mondeo 2 1.8
Достижения Papa371
  1. Доброго времени!Прочитал все от самого начала,фото резинки на переключателе рециркуляции воздуха так и не увидел,или фото переделанной резинки???Если просто залить силиконом,после высыхания подровнять его и все,так пойдет?
  2. Ребят помогите пожалуйста!Я снял форсунки,теперь не пому как их продуть?
  3. Хорошая тема,буду пробывать!
  4. я не электрик,не знаю как работать с тестером.Проще способов нет?
  5. День добрый,вопрос такой.Одним разом перестало все работать,т.е.дворники и моторчик омывателя,как не не поворачивай рычаг ни чего не работает.Все преды в норме,в чем дело,что может сломаться?Подскажите!
  6. Как это сделать,я не очень силен в электрике?
  7. день добрый!Перестала гореть вся правая фара,кроме поворотника.Менял лампочки,отходила фишка,лучше вставишь и все горит,теперь как я ее не вставляю ни чего не происходит,пробывал другую фару подсоединять тоже не горит.Подскажите пожалуйста ,что это может быть?Преды все целы,лампы в норме.За ранее спасибо!
  8. И главное на панели ни чего не горит,и не горело!!!
  9. Добрый день,подскажите пожалуйста.подушка водителя на руле сработала не с того не с сего,отъезжал от светофора и бах,я в шоке!В чем проблемма,что нужно смотреть,из за чего она бахнула????
  10. Добрый вечер,у меня тоже проблемка с абс,машину купил год назад,и не знаю есть абс или нет.При зажигании лампа загорается,потом гаснет,но зимой я его не ощущаю,педаль не бьет и на льду юзом идет.Прошлой зимой застрял и долго буксовал,лампочка зажглась.и горела около недели,потом потухла и опять неизвестность.С чего начать,поиск проблеммы,или проще отогнать в сервис?
  11. Добрый день!У меня такая проблемма,с наступанием холодов начинает чудить цз.Когда закрываю с сигналки замки закрываются и тут же открываются,приходится доворачивать ключем цз.и иногда не с первого раза закрываются,можно стоять и крутить его туда сюда мину пять чтобы он закрылся.Если мороз усиливается то с сигналки вообще не какого эфекта,ключем тоже не закрывается цз,а только одна водительская дверь.Порой если цз закрылся например с сигналки на ночь,прихожу утром машина полностью открыта.Приходится закрывать двери изнутри,но при этом остается не закрыт багажник,т.к он закрывается от ц.з.,а с ключа не закрывается.Как только приходит потепление все снова начинает работать.Вот 2 ую зиму мучаюсь.Подскажите с чего вообще начать,что это может быть,есть смысл поменять замок на водительской двери?В электрике я особо не волоку,если можно попроще подскажите,что делать!Заранее спасибо!
  12. Добрый день!Подскажите что делать,У меня после замены переключателя света(старый поплавился и не переключался после длительного использования птф)все стало работать но птф не горят,в фишке поплавились контакты в середине,я так понимаю они и идут на птф.Где взять фишку или можно чтото другое предпринять,я бы тоже хотел поставить реле,по схеме вроде понятно,хотя я в электрике не силен!!
  13. резина 205/50 16,на зиму 14 взял,посмотрю как расход изменится
  14. по трассе 9л,по городу 10.5-11.5,я думал у меня расход большой.......
