free21
    Чебоксары
    Mondeo, 1.8, МКП, 2001, хэтч.
Достижения free21
  1. Пожалуйста: http://mondeoclub.ru/forum/topic/97136/page__st__40
  2. Всех с Праздником! Менял в конце ноября выжимной (Ford 1478 806- 2500 руб.) и корзину ( Luk 623312309 - 2000руб.). Делал не сам. Проехал 20 км - передачи стали втыкаться с трудом(медленно и аккуратно - быстро переключиться нереально). Первая включается через раз. Тормозить двигателем проблематично - как будто на Газоне без синхронизаторов. Мучаюсь до сих пор! Вопрос: 1. Обязательно ли после замены сцепы регулировать привод переключения передач(тросы)? 2. В чем могли накосячить "мастера" в данной процедуре? ( Кстати центровали ведомый диск "левой" оправкой, доработанной до нужного диаметра изолентой) P.S. Жена ходит пешком...
  3. Скорее всего ШРУС(он же граната). Была такая же хрень на четырнадцатой. Хотя может и за отвалившийся подкрылок задевать. Тоже заметил щелчки при прохождении поворота с разгоном. Начались после замены сцепления. Меняли не по инструкции, где внутренний ШРУС нельзя изгибать более, чем на 15 градусов. Возможно добили изношенный агрегат.
  4. А у меня наоборот: 4 дня назад поменяли выжимной (Ford 1478 806- 2500 руб.) и корзину ( Luk 623312309 - 2000руб.) - все идентично тому, что стояло до того. Мастер данную машину делал впервые, и мог накосячить( другого варианта не было). Часть масла из коробки вытекло, на сервисе долили ТНК(другого не было). Проехал 10 км - стали тяжело втыкаться передачи( со старым сцеплением все было хорошо). Вчера заменил масло на оригинал Ford - изменений нет. Могли они что-либо сбить в механизме переключения( ничего не регулировали)? Кто сталкивался?
  5. Всем доброго дня! Досаждает проблема: вибрирует педаль сцепления, как на ХХ, так и под нагрузкой и на нейтрали. Заметил, что при включении, например, обогрева стекла вибрация становится сильнее. Сцепление - тугое, пробуксовки нет! Первая и вторая не всегда втыкаются. Что может быть: сцепление, выжимной или маховик? Или вибрация движка из-за проблем с заслонками во впускном коллекторе может передаваться? Кто сталкивался с подобными симптомами?
