MrWonderful
    Спб
    Ford Mondeo I, 2.0, 1994
Достижения MrWonderful
  1. В выходные попробую. Но что-то я уже теряюсь в догадках. Может стоит попробовать напрямую насос подключить?!
  2. 1. Масса есть, проверял.2. ДТОЖ, который сверху термостата? Проводка его вся заизолирована, если только сам датчик мозги пудрит.3. Когда работает тогда схватывает машина (далее включается вентилятор и она глохнет). Когда машина не заводится то и бензонасос не качает ни одной секунды. Я поэтому и спросил о том, могут ли мозги его отключать в случае коротыша.4. Разъемы не звонил, но они на вид подозрений не вызывают - без окислений, без трухи, контакты промазаны какой то смазкой.
  3. У меня аналогичный случай, только более запущенный. Сначала машина тупила в сырую погоду, чуть позже стала глохнуть (опять же в сырую погоду) при этом вентилятор включается когда ему взбрендит. А сейчас вообще перестала заводиться, может конечно иногда схватиться, но тут же включается вентилятор и все глохнет. Снял полностью выше описанный жгут проводов с обратной стороны двигателя, перемотал его весь, заизолировал, поставил на место и ... НИЧЕГО! Облом. Где еще может коротить непонятно? И могут ли мозги из-за коротыша отключать бензонасос, т.к. в топливной раме нету давления (проверял на штуцере)? Сам бензонасос вроде рабочий!
