skandalist-spb
Информация о skandalist-spb
  • День рождения 09.06.1988
    Питер
    Мондео 3 2,0 2001
Достижения skandalist-spb
  1. С Днём Рождения skandalist-spb!
  2. С Днём Рождения skandalist-spb!
  3. С Днём Рождения skandalist-spb!
  4. С Днём Рождения skandalist-spb!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  5. С Днём Рождения skandalist-spb!
  6. Хорошо. Буду менять насос. Скажите какой выбрать и что посоветуете?
  7. Да, еще забыл сказать о том что когда мало бензина она вообще с 20 го раза заводится! Это же тоже наверное признак насоса? Насчет сетки - я и сетки чистил и фильты все менял.
  8. разгоняешься,а потом действительно как сзади хапнули-это если на педаль нормально давить, а если медленно то тупит но меньше. Т.е. советуете все же провода поменять?
  9. Ребята, короче у меня все тоже самое. Всю зиму откатал нормально- думал все прошло-а не тут то было-как потеплело-все по новой!!! Тупит при разгоне и все! Скажите, каким образом здесь влияет температура воздуха? Все таки это я так понимаю бензонасос?
  10. кроме насоса что это может быть?
  11. на этом насосе пробег фиг знает какой...скорее всего тыщ 100)
  12. Ребята, у меня проблема похожая. Дело было летом. Машина хреново начала заводиться если в ней мало бензина, затем стала тупить при сильном нажатии на газ. т.е плавно все нормально, потом газуешь и после 3500-4000 тупит, не разгоняется и жутко дергается! дошло до того что я не мог разогнаться больше 30 км/ч!!! Пошерстил форум- понял что дело в засравшихся сетках бензонасоса. Снял бензонасос, обе сетки которые внутри я прочистил. Прочистил бензином, щетками. Одна очистилась вся, вторая не ахти как, потому что страя уже. Поставил- все нормально! Дерганье исчезло, заводилась с пол тычка при любом уровне топлива. И вот буквально неделю назад все тоже самое-с 5-6 раза заводится если бенза мало+опять тупит при быстром разгоне-опять дерганье. Подскажите неужели сетки забились за 3 месяца??? Топливый фильтр тоже новый. Что делать?
  13. У меня вопрос по печке! Машина четко держит 90 градусов. Печку ставишь на максимум- и ничего!!!Дует все равно холодным!Мне холодно!Все мерзнет и седоки тоже! Печка реально начинает греть лишь тогда когда сильно разгонишься, а потом снова как бы затухает((( Что делать?
  14. С Днём Рождения skandalist-spb!
