downshift
    Питер
    Мондео 1, 93г. седан, 2л, МКПП
Достижения downshift
  1. Задался целью найти коврики с бортиком в преддверии зимы, но кроме как 5 027 733 передний комплект, ничего нет. Кто как решал вопрос? Есть ли подходящие аналоги? Или универсальные встают прекрасно? Как вы их фиксировали? Вот вариант велюровых для нас http://www.autolines.ru/catalog/item55031.html пытался по этим контурам аналог подобрать.
  2. что-то пока читал паранойя завелась. Успокойте и меня уж плиз на ХХ стрелка растет до конца зоны NORMAL потом запускается вентилятор и опускает стрелку до М. Если же еду с ветерком стрелка держится где-то посередке. Это нормально? И еще вопросик - достаточно ли следить за антифризом по бачку? А то у меня как-то была японка, так там однажды радиатор высох, хотя в бачке все было ОК. Спасибо заранее!
  3. кстати, у нас не уровень антифриза можно отслеживать по бачку? А то у меня на одной японке в бачке могло быть ОК, а радиатор пустой.
  4. Спасибо мужики! Пока ковырял кнопку, она пару раз срабатывала и кресло двигалось. Так что 99% дело в ней. UPD кнопку поменял на ВАЗовскую, все заработало! Правда, стоит она уже не 65р, а 150р, в БиБи
  5. Спасибо! Для этого надо снять сидушку или можно без этого добраться раскорячившись? Сложно ее снять?
  6. нет. ничего вообще.
  7. Подскажите и мне, пожалуйста... Не работает кнопка лифта сиденья. Не прозванивал пока. Есть темка по ремонту? Стоит оно вообще того? А то мне жутко низковато сидится
  8. подскажите, на всех ли Монях ключи чипованые? И можно ли воспользоваться конторой "в соседнем дворе", чтобы сделать дубликат?
  9. На разборках заднее крыло - 4500р. На вид - в идеале. Вот думаю, заменить крылья и каждый год защищать по осени... Или это из пушки по воробьям?
  10. WFOFXXGBBFPM94750 По схеме Хайнса именно ТАК называется(центральный таймер). "Реле паузы" там не встречал. Есть еще общее реле вроде, зеленое. Симптом - вторая скорость (прерывистая) не работает вообще.
  11. Подскажите номерок центрального таймера, которые за первую, прерывистую скорость дворников отвечает? 53 номер на схеме хайнса
  12. Меня вот тоже 95 расстраивают. Такое соотношение у меня было на старом минивэне с кирпичной парусностью. У меня кстати колеса 195\65\15 значит скорость больше спидометра? Насколько? Может мне что-то проверить-почистить нужно?
  13. Подскажите номерок центрального модуля, которые за первую, прерывистую скорость дворников отвечает?
  14. Насколько я понимаю, речь идет о пресловутой "крейсерской скорости"? У меня 2л на 3000об развивает 95км\ч. А на Авео 3000об - 115км\ч Это почему? И как мне без БК определить оптимальную скорость на дальняк?
