cvekas
    Worcester UK
    Mondeo MK3 duratec-he 1.8 92kw 2001г
Достижения cvekas
  1. Форд мондео 4 2.0d заехал в гараж своим ходом,поменял переднюю водительскую дверь и после этого машина не завелась пишет imobilizer fault ,где искать причину и как ее устранить.
  2. Shura1 ты спроси в этом форуме http://forum.very-soft.com/viewforum.php?id=15 здесь тебе точно ответят
  3. Снял я верхнюю часть EGR как я понял нада вынуть с верхней части этот червяк с плоским оконечником?Нижний запресован под торелочку с пружиной и не снимается.
  4. Может кто пользуетесь программой Forscan и имеете драйверы под Win 7 64 bit,?
  5. Да имею я этот елм327 и ни хрена он несвязывается с моей мондео только вольтаж показывает.
  6. В том же польском сайте показано еще одна схема http://www.mondeoklubpolska.pl/showthread.php/36886-Interfejs-diagnostyczny?p=929408&viewfull=1#post929408 и там от Т5 идут два провдка на землю и еще куда то,кто объяснит этот вариант переделки?
  7. Borzyi дай знать как этот шнурок дружит с мондер, у тебя бензин или дизель? и какой объем движка?
  8. Totenhed а если приподнять ножку Т5 чтоб она неприкосалась к плате и припоять проводок к ней и на землю, тогда все равно надо перерезать дорожку на Т2 или нет?А то у меня аж такая плотная схема что даже невидно этой дорожки.
  9. Почитайте вот эту тему еще http://mondeoclub.ru/forum/topic/105556/page__st__40 много программ здесь http://elm327.ucoz.ru/load/soft_for_elm327/3 у меня ничег не видит сканер кроме напряжения АКБ буду лечить свой щнурок как показано тут http://www.mondeoklubpolska.pl/showthread.php/61537-ELM327-v1-4a-modyfikacja-do-pracy-z-protoko%25B3em-J1850-PWM&usg=ALkJrhgDVnI6hl9WzfsJ6e9bIe8wE2hBbQ
  10. Я купил елм 327 и теперь мучаюсь не как не могу найти программку каторая бы связалась с компом движка .Движок у меня 1.8 бензин.2001г.
  11. Все проблемма решена.Диагностика указала на катушку зажигания (бабину) заменил ее и поехал с ветерком.
  12. А сколько метров занимает эта программка елм 2.1 она взломана или требуется активация кокая то.?
  13. Да но из за чего когда газуешь на месте на холостом ходу поднимается не только стрелка тахометра но и стрелка спидометра?Да и еще, где находится блок управления двигателем у англичан праворульных?
  14. Что бы не создовать новой темы спрошу здесь.Сегодня прокотался около 70 км все было нормально.Заехал на бензоколонку заправился и при выезде решил поддать газку,но вдруг машина начала поддергивать чуть не заглохла через пару сотен метров как бы пробило появилась тяга но через сто метров апять начло троить оборотов не принимала ели доехал до дому.И еще заметил когда все это началось на считке приборной панели вместо показаний километража и температуры воздуха загорелись пробелы и самое интересное когда стоишь на месте и поддаешь газку то подымается не только стрелка тахометра но и стрелка показания скорости автомовиля примерно до 10-15 км/час.Может кто то сталкивался с такой проблемой?
  15. Что за версия этой программы у тебя?
