rom161
Информация о rom161
  • День рождения 28.04.1981
    Ростов-Дон - Новочек
    Мондео 1 универсал, 2,0 МКПП, 1995
Достижения rom161
  1. С Днём Рождения rom161!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  2. С Днём Рождения rom161!
  3. С Днём Рождения rom161!
  4. С Днём Рождения rom161!
  5. С Днём Рождения rom161!
  6. С Днём Рождения rom161!
  7. Очередные дни поиска причины вывели меня на сопротивление, что находится на корпусе вентилятора внизу - видимо там обрыв. Поставил перемычку между контактами, что идут на это сопротивление - вентилятор кратковременно включается и вырубается. Для повторного пуска вентилятора приходилось сбрасывать клемму. теперь мучают следующие вопросы: Так должно быть при пуске вентилятора без доп сопротивления? Чем можно заменить штатное сопроотивление для нормального пуска?
  8. спасибо за схемку, завтра буду проверять
  9. да, с генератором все в норме.
  10. Доброго всем дня (или ночи)! Помогите пожалуйста по электропроводке цепи управления вентилятором охлаждения. у меня не включаеся вентиилятор охлаждения двигателя - при снятии фишки с ДТОЖ вентилятор не включается, а обороты ХХ возрастают до 2000-2500. в процессе поиска неисправности: - Перебран жгут питания вентилятора и кондиционера - полность перебран жгут от мозгов (с демонтажем) несмотря на то, что заменил около 10 неисправных проводов неисправность не устранилась. Установлено, что нет управляющего сигнала на контакте 2 реле №2 включения вентилятора. При подаче управляющего сигнала "-" на контакт реле вентилятор включается. Есть подозрение на "мозги", но не могу найти: 1.с какой ножки должен идти сигнал на реле 2. и еще где этот контакт искать в квадратном разъеме, что над воздухозаборником? Вот эти два вопроса поставили меня в тупик и я прошу Вашей помощи, а то уже 2 недели не могу победить эту болячку Очень жду ответов
  11. Всем спасибо за советы! Насегодня я закончил с этим делом так и не открутив ЭТОТ БОЛТ. Сил нет больше. Откручивал через свобожное место межу двигителем и лонжероном. Вороток из прута 14 гнется как пластелиновый! Завтра буду пробовать открутить со стороны колеса или стартером.
  12. Побежал крутиль дальше...
  13. Спасибо, направление хоть известно теперь. Крутил обычном воротком, ощущение что резиновое там все
  14. Всех с праздничком! срочно нужен совет Решил поменять ремень ГРМ и ролики. Вот уже час с лишним не могу открутить шкив КВ. Какая на болту резьбьа? а то тяну туда-сюда? Может какой способ есть?
  15. Всем доброго времени суток! Собираюсь менять ремень ГРМ. Не могу найти методику или фотоотчет. Дайте пожалуйста ссылочку, а то устал искать
