Царевич
Весь контент Царевич
  1. Там толком ничего не разобрать( Подделка может быть?
  2. Ребят купил сайлентблоки продольного рычага, смущает отсутствие какой-либо маркировки, что скажете?
  3. Я все таки считаю это конструктивной особенностью, не может у такого количества машин одна и та же колодка заедать (не смазанная она, не чищеная и т.д.) У меня за 60т. уже третий комплект "подходит" и только из-за правой внутренний колодки. Лично я вижу объяснение в принципе работы есп, считаю, что она в зимней период больше притормаживает именно правое колесо.
  4. Для начала проверьте есть ли питание на нем, причина может быть в переломе проводов в резиновом жгуте от кузова к крышке багажника!!! Если провода начали ломаться есть большой шанс, в один не очень прекрасный день, не открыть вообще багажник!
  5. Приветствую всех. Подскажите начало "подъедать" внутреннюю часть задней резины. Заехал в один "сервис" приговор вынесли следующий: Замена: подушки задней балки - 4шт развальнные болты с шайбами и гайками задних рычагов стойки стабилизатора задние 2 шт сайлентблоки разваленных рычагов 4 шт сайлентблоки поперечных рычагов - 4 шт Пробег на машине 50т. по ямам не гоняю, но состояние наших дорог желает лучшего. Что то меня мучают сомнения по поводу диагноза, что скажете?
  6. Приветствую. За 12000 пробега передняя правая, внутренняя колодка стерлась в 0, остальные и 50% нет, суппорт чистый, направляющие в идеале. Кто скажет в чем может быть проблема?
  7. Друзья никто не сталкивался с ремонтом платы из плафона подсветки салона (задняя, не знаю есть ли разница)? При подаче питания светодиоды моргают один раз и больше не светят.
  8. Помыл-почистил, просто снаружи, во внутрь замка не залесть, верно?
  9. Скажите разобрались в ситуации, в чем было дело? У самого похожая ситуация, не знаю чего делать.
  10. Может кому поможет, когда встал вопрос: "как открутить штатные секретки без ключа" ответ был наеден методом научного "тыка" ))) http://ffclub.ru/topic/51179/jump_2800/?pid=13900298&do=findComment&comment=13900298
  11. Чем помочь то??? Сообщение прочитайте сами!
  12. Сами ДХО видел на ffclub новые за 4500, что нужно еще не подскажу, не знаю.
  13. Ночью габариты, фары, посветка приборов светят, пусть и светодиоды подсвечивают немного. Сам заметил, что светятся только в полно темноте. А у меня их много http://ffclub.ru/topic/151362/go_post/13485137/ А не светят только обычные лампы.
  14. Через 15 минут компьютер полностью все отключает, проверено!!!
  15. На самом деле ничего сложного там нет!!! Сам себе поставил за пол часа, но признаюсь когда снял снизу пыльник испугался, что все зря! Так как на первый взгляд места нет вообще и поставить не реально, но как говориться глаза боятся, а руки делают. Все очень просто. Вторую поставлю минут за 15....легко!!!
  16. Если Вы про подсветку около дверного пространства, то я менял, там маленькая без цокольная лампочка, как и в габаритах. Ставил белые диоды шо-ми. Все работает.
  17. Спасибо большое!!! Сзади датчиков парковки вырезали сетку или сплошная? Жалюзи работают без проблем?
  18. Сделайте, пожалуйста, фотографии как все получилось. Сам хочу поставить, но много слышал, что на экобуст не реально
  19. Никто не видел видео где именно штатные дхо мигают стробами? Не могу найти.
  20. Интересная мысль, видел в интернете видео как моргают штатные ДХО на Мондео 4.
  21. @tregub777, У меня точно такой же регистратор, сначала тоже ломал голову куда подключится чтобы выключался сразу с двигателем. Потом почитав, подумав решил оставить как есть пусть пишет еще 15 мин. после закрытия. Видел видео где после столкновения водитель инстинктивно заглушил машину и запись остановилась, а там, как он пишет, было много интересного. Сам недавно приехал к дому, закрыл машину, а какой то нехороший человек поставил мне на крышу пустую коробку, так вот я по записи вычислил его!
  22. Спасибо, буду думать. А вот до 60 не обязательно, можно смело ехать 80! Проверено не раз. И по трассе соответственно 110км/ч
  23. С п. Киевский я лично получил "письмо счастья" хотя знал, что там есть стрелка. Ехал рано утром и просто поздно начал сбрасывать скорость перед началом населенного пункта. А он видать "зараза" ловит прямо сразу от знака начало поселка. Со стрелками можно бороться только радаром с GPS который по координатам определяет положение и предупреждает, более пока ни как. Ваш кранч 2110 все остальные радары ловит? А то некоторые пишут, что не все.
  24. @LPS, Я изначально высказался, что именно в г. Обнинск возле супермаркета 12 месяцев, Вистлер, что я брал у друга потестить МОЛЧИТ!!! Про выезд из Москвы в сторону Калуги, у меня на FFII (без атермального стекла) шомик постоянно там орал, а в Мондео даже не пискнул! Перед "феном" начал пищать метров за 50 и то сигнал поднялся до 2-3 уровня всего. Вывод тут один, у более дешевых моделей чувствительность выше и не имея бы атермального стекла он бы вас достал. Соответственно имея такое стекло надо брать наоборот более чувствительный (если быть точнее, с меньшей защитой от ложных сработок), что я собственно (после ваших отзывов) и сделаю.
  25. @LPS, Я спорить ни с кем не собираюсь и не собирался, просто высказался как есть у меня, а именно, мое стекло не пропускает сигнал и радар молчит (так же как и на видео)!!! Вы стекло с завода при покупке машины заказывали? Значки имеются?
