Царевич
    г. Обнинск
    Mondeo IV, 240 лошадок в белом кузове.
Достижения Царевич
  1. Там толком ничего не разобрать( Подделка может быть?
  2. Ребят купил сайлентблоки продольного рычага, смущает отсутствие какой-либо маркировки, что скажете?
  3. Я все таки считаю это конструктивной особенностью, не может у такого количества машин одна и та же колодка заедать (не смазанная она, не чищеная и т.д.) У меня за 60т. уже третий комплект "подходит" и только из-за правой внутренний колодки. Лично я вижу объяснение в принципе работы есп, считаю, что она в зимней период больше притормаживает именно правое колесо.
  4. Для начала проверьте есть ли питание на нем, причина может быть в переломе проводов в резиновом жгуте от кузова к крышке багажника!!! Если провода начали ломаться есть большой шанс, в один не очень прекрасный день, не открыть вообще багажник!
  5. Приветствую всех. Подскажите начало "подъедать" внутреннюю часть задней резины. Заехал в один "сервис" приговор вынесли следующий: Замена: подушки задней балки - 4шт развальнные болты с шайбами и гайками задних рычагов стойки стабилизатора задние 2 шт сайлентблоки разваленных рычагов 4 шт сайлентблоки поперечных рычагов - 4 шт Пробег на машине 50т. по ямам не гоняю, но состояние наших дорог желает лучшего. Что то меня мучают сомнения по поводу диагноза, что скажете?
  6. Приветствую. За 12000 пробега передняя правая, внутренняя колодка стерлась в 0, остальные и 50% нет, суппорт чистый, направляющие в идеале. Кто скажет в чем может быть проблема?
  7. Друзья никто не сталкивался с ремонтом платы из плафона подсветки салона (задняя, не знаю есть ли разница)? При подаче питания светодиоды моргают один раз и больше не светят.
  8. Помыл-почистил, просто снаружи, во внутрь замка не залесть, верно?
  9. Скажите разобрались в ситуации, в чем было дело? У самого похожая ситуация, не знаю чего делать.
  10. Может кому поможет, когда встал вопрос: "как открутить штатные секретки без ключа" ответ был наеден методом научного "тыка" ))) http://ffclub.ru/topic/51179/jump_2800/?pid=13900298&do=findComment&comment=13900298
  11. Чем помочь то??? Сообщение прочитайте сами!
  12. Сами ДХО видел на ffclub новые за 4500, что нужно еще не подскажу, не знаю.
  13. Ночью габариты, фары, посветка приборов светят, пусть и светодиоды подсвечивают немного. Сам заметил, что светятся только в полно темноте. А у меня их много http://ffclub.ru/topic/151362/go_post/13485137/ А не светят только обычные лампы.
  14. Через 15 минут компьютер полностью все отключает, проверено!!!
  15. На самом деле ничего сложного там нет!!! Сам себе поставил за пол часа, но признаюсь когда снял снизу пыльник испугался, что все зря! Так как на первый взгляд места нет вообще и поставить не реально, но как говориться глаза боятся, а руки делают. Все очень просто. Вторую поставлю минут за 15....легко!!!
