Кракозябра
    Киров
    Мондео 2011 2.0Т
Достижения Кракозябра
  1. Справой стороны... там с тросиком проблем не было. Посмотри стойку стабилизатора заднего она может брякать. Если что меняй
  2. Хочу поделиться. У меня уже 3ий мондео. 1ый был мондео 3его поколения 2004. у него стук под днищем как раз были тросики ручника, которые крепились в пластиковые хомуты, звук был именно как бряк. при проезде только определенных неровностей. В сервисе разводили руками, а меня эти бряки просто доставали. Оказалось - тросики крепятся в пластиковые хомуты, которые просто изнашиваются - 2а варианта устранения: 1) купить новые хомуты ( они находятся как раз в задней части, около рычагов подвески) 2) открыть хомуты, пару мотков изоленты и закрыть обратно - проблема решена. 2ой мондео 2008 года. Очень похожая проблема, стук справа сзади, именно бряк при проезде определенных неровностей, когда идет сотрясание стойки и кузова. Искали, блин, 6 месяцев, дилеру мозг просто вынес. И подвеску заднюю разбирали... Оказалось - справой стороны как -то не совсем корректно лежит тот же самый тросик ручника. Его как-то там переизолировали (не могу сказать точно делал не сам в этот раз) и все прошло, машина стала идеальной. 3ий мондео 2011, рестайлинг. Не поверите, эта же самая проблема. Честно говоря надеялся что ее при рестайлинге устранят, ан нет. Но там затыка - тросик справой стороны, как мне сказал дилер, лежит в какой-то гофре, и типа он бренчать не может. Но я знаю, что это чушь, т.к. звук один в один как в предыдущем мондео. Самое что интересное, ребята, которые меня у дилера обслуживают, обслуживали все мои мондео и знают, что я все ровно им мозг вынесу, и знают, что это именно тросик, просто ленятся именно сейчас это делать. Так что, это однозначно ТРОСИК РУЧНИКА.
