Otets
    Питер
    '08 2,3 6AT
Контакты
  • Сайт
    http://www.teplo-svetlo.ru
  • Интересы
    теплые полы
Достижения Otets
  1. Поменял там сегодня масло. 12.5 тыр. за 11 л масла и работу. Дорого или нет сказать не берусь, но Рольф год назад, т.е. еще до повышения цен заряжал больше, при этом отговаривал менять =) Я еще собираюсь на машине поездить, ремонт коробки всяко дороже. Масло Motul Multi ATF из бочки. Времени ровно 2 часа. Сервис вполне приличный. На сервисе всё чисто и приятно. За день позвонили, напомнили, Полёт пока нормальный. Никакой разницы не заметил, но рывков и до замены не было, езжу спокойно. Сейчас пробег 118 тыс. км. Старое масло было темновато, но со слов мастера, в целом нормальное. Попадаются сильно хуже.
  2. В шапке сказано, что для FM4 дорестайла колеса 235/40 R18. А 45й профиль на дорестайлы на 18м размере ставят? Масса колеса сильно возрастет, цеплять не будет, да и вообще стоит это делать или брать 40 и на заморачиваться? Что-то не нашел тут ответа, сорри, если было.
  3. Я им сегодня позвонил - подтвердили. Но не смогли подтвердить, что сохраняется гарантия на всякие электронные системы типа ESP и т.п. Тогда зачем переплачивать? Сохраняется ли гарантия им нужно уточнять с Москвой, я так понял, что с ФМК =) В общем как я понял, в случае любой проблемы с электроникой - будут отпирацо всеми силами - мастер Рольфа, куда я тоже звонил, узнав что машина на гарантии (у меня расширенная) сразу в отказ пошел, и стал отговаривать от этой затеи, хотя до этого проблем не видел перекинуть панельки Так что актуален вопрос, может ли прошить кто-то в СПб, выставить корректный пробег и записать конфигурацию авто в новую приборку.
  4. Спасибо, подсветка работает, но и разъем очень далеко и вытянуть и посмотреть его проблематично, из чего и сделал вывод, что это вероятно подсветка. Разъем микрофона вроде как белый по фото, там же - кажется черный. Неужели европейцы настолько экономные, что зажали 2 провода проложить Не очень представляю, как там можно провод тянуть по крыше, может подскажет кто?
  5. За потолочным плафоном не могу найти провод с разъемом для микрофона. Разъем же с проводом должен быть? Бельгийская сборка, Гия. Похоже его там нет. Искал справа и сзади, да и вообще везде искал. Нашел какой-то провод с большим разъемом далеко справа. Есть подозрение, что он имеет отношение к подсветке в пассажирском козырьке. Кто-то точно знает что это за разъем? Какие есть варианты, чтобы все-таки подключить громкую связь?
