mishanja347
    Московская область
    форд мондео дизель
Достижения mishanja347
  1. В этом году была замена лобового стекла по страховке, на прошлой неделе вдруг перестал работать подогрев (кнопка горит, предохранители целые). Вчера заглянул в очечник сняв пластиковую накладку, минусовой провод был плохо закреплен, подтянул и все заработало.
  2. Спасибо, разобрался был плохой контакт на минус, тот что в очечнике. Все работает
  3. Подскажите, какое все-таки реле идет на обогрев. Машина рестайл.
  4. Добрый день! Спасибо за ответ. Можно поподробнее, сам болт пришлось подточить? остальные болты нормально встали?
  5. Добрый день! Подскажите, при чистке впускного коллектора придется ли менять хомуты на патрубках, я так понимаю старые придется отсоединять.
  6. Добрый день! Подскажите, нормально ли встает 2 мм прокладка между ЕГР и теплообменником? (егр же прикручен к двигателю болтами, нормально ли притянется?) На выходе понятно можно поставить любую по толщине заглушку.
  7. Добрый день! Никто не ставил диски trw df 4850s и колодки trw gdb1683. Как работают в паре?
  8. Добрый день! Подскажите на форд мондео 4 дизель 140 л.с. 2011 приходит пора менять аккумулятор. Родной 80 А. Подскажите что лучше взять родной 1917574 (80 а, 700 а пусковой ток) или exide ea 852 (85 а, 800 пусковой ток). Понятно, что для дизеля лучше с большим пусковым током и емкостью, как exide по качеству, я так понял, что их начали в Польше делать.
  9. Если родные колодки будут "поджирать" диск NK есть ли у кого опыт по установке дисков NK 202573 и колодок NK 222568. Диски NK выбраны из-за возможности крепления диска, есть шестое отверстие под винт. А колодки хотелось бы подобрать нормальные. Может у кого стоит такой комплект.
  10. День добрый! Никто не ставил себе диски NK(202573) и колодки ford эконом (222568). Как ощущения?
  11. Добрый день! Ставил в Сервис «STO-TURBINA», на сайте вся информация есть, однако спустя 3 недели благополучной езды история стала повторяться, позвонил ребятам у кого ставил - они предлагают чистку геометрии турбины, пока не ездил, ошибка периодически вылезает.
  12. У меня тоже ошибка 2263 (коробка и двигатель периодически уходили в аварийный режим, после глушения все пропадало). Решилось все именно заменой клапана на турбине (купил на каширке, поставил там же.) Все вместе обошлось в 6500, дешевле не нашел.
