С А Н Я
    МО
    FORD MONDEO IV универсал, 2.0 TDCI 2007г. немец
Достижения С А Н Я
  1. Никто не поможет мне с моим вопрсом???
  2. Всем добрый день. Не осилю всю тему... Можт кто подскажет. У меня ксенон. Тут заметил что при включении) левая фара всегда светит в небо, а правая опускается вниз и чуть-чуть вверх. После чего я открутил маятник на передней левой стойке и покачал его что бы посмотреть движение линз.(чуда не произошло). Только после этого загорелась ошибка на конверсе. На диагностике сказали что две ошибки моторчиков: правой и левой фары. Неделю назад у меня точно все работало исправно ( при включении фары опускались вниз, потом вверх, потом в серидину)!!! Да и на правой фаре какие то движения присутствуют до сих пор... Что могло произойти??? Люди помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  3. Можт кому пригодится. У меня была такая проблема с этим АБС. Горела ошибка ABS и ESP, я знал что ругается на переднее правое колесо. После замены рулевых тяг у меня добавилось еще воцклецательный знак и перестал работать спидометр вследствии чего загорелся чек. На диагностике показало что еще и левый датчик колеса крякнул. Померив омы я убедился что датчики в порядке. Дальше начал прозванивать провода, на левом было что то не то (гдето что то переодически на изгибе обрывалось). Я откусил фишки от проводов , припаял новые провода и о чудо спидометр заработал и воцклицательный знак потух. Ошибки ABS и ESP остались гореть. Диагностика показала опять на правое колесо. 12 вольт приходит из штатной проводки (за стойкой), датчик исправен, остается этот разьем за стойкой. Вобщем после долгих мучений я откусил этот разьем и спаял провода. Всё заработало и я счатлив.
  4. ,Щас скинули ошибку. Вечер поездил все ок. Думаю пора заглушить этот егр пока работает, всетаки пробег уже 218000 скоро может крякнуть...
  5. Масло менялось восемь тысяч назад. Сообщение неинформационное. чек горит над дисплеем.
  6. Всем добрый день. У меня прбег 218000, сто из них проехал сам. Позовчера загорелась ошибка двигателя, но на приемистости и работе это никак неотразилось. Вчера подъехал к диагностеру он сказал что это ошибка EGR , соответственно сбросил её. Через 5 км снова загорелась, но машина едет хорошо. С чего мне начать? Прочитал всю тему ,понял что если EGR начал барахлить , то проблемы с ездой, а у меня все ок.
  7. Если такой пробег как у меня намотать по России , то машина была бы не в таком состоянии! П.С. А еще там проще найти универсал + дизель + МКПП 6-ти ступенчатую. В России 2-х литровые дизеля только на автомате...
  8. Я приобрел м4 в Белоруссии пригнанный из германии с пробегом 155000. Никаких потертостей в салоне нет , только одна вмятинка на задней двери и низа крыльев маленько отпескоструенны. Проехал уже более 25000 км. полет нормальный. Два раза на море смотался. Вобщем ниразу не пожалел. С таким пробегом по состоянию авто как новое. Так что нечего боятся приобретать машины с германии с большими пробегами.
  9. Я думал что доп. обогреватель это фен... Ну ладно, а почему у меня в конверсе нет настройки вебасто??? Можно что нибудь сделать? И я один такой или еще у кого-то также?
  10. Всем добрый день! У меня вопрос по вебасто. Судя по всему стоит родная, я снимал подкрылок смотрел все стоит по штатному (никаких переделок). Как только температура опускается до +5 и ниже вебаста запускается вместе с двигателем и работает постоянно, независимо сколько времени я буду в пути. От сюда увеличение рассхода дизеля... В меню нет ничего для настройки вебасто, только доп.обогрев( вкл. выкл.) Собственно вопрос: есть какие способы управления вебасто и почему у меня нет ее в меню щитка?
