Salieri
    СПб
    Mondeo Ecoboost 240
Достижения Salieri
  1. Bluefin выпустил наконец прибор для 240лс. +23лс, +51Нм. 17000 рублей. Никто не заказывал пока? У них скидки до 31 декабря. Правда зачем он зимой... http://www.mybluefin.co.uk/search?make=9&fueltype=3&model=61&variant=2615
  2. Файл был поврежден. Они перезалили файл Kysor и жалюзи заработали. Аларм до этого менял сервопривод и перетряс всю проводку, хотя операция заняла в итоге минут 15-30.
  3. Там не в прошивке дело, а в файле конфигурации Kysor. Мне только в Рольфе смогли починить, Аларм 2 месяца тупил. У меня постоянно на 80-100 кмч на среднем газе. А что, дело в прошивке? 240 лето 2011
  4. @static_krr, Цвет - светло-розовый Почему пробило свечи?
  5. @static_krr,@samotёka, Заменили свечи - дерганье пропало, чек не мигает. Есс-но не по гарантии. Вот свечи 25тыс пробега с завода, Лукойл Евро 95:
  6. Перечитал ветку и нет однозначного ответа: какие свечи подойдут на Mondeo Ecoboost 240? 5100429, 5215216 или 1686133?
  7. @@Игорь3090,@@igorer, Был в Рольф на диагностике. Сказали, что патрубок затянут, в ECU записей об ошибках нет. Диагностика постановила, что необходимо менять свечи, так как на них нагар и видны следы пробоя. Пробег 25тыс. Свечей в наличии у них на ecoboost нет. Также как и на складах в Москве (крайне редкий двигатель, видимо...) и в Питере! Хочу посмотреть на exist. Кто знает Finis? Разные источники говорят про 5 100 429, 5 215 216 и 1 686 133
  8. Ecoboost 240 При резком газе в пол иногда начинает мигать check секунд 10, при этом тяга исчезает. Происходит редко, но иногда и несколько раз в день. Я правильно понимаю, что причина в патрубке (машина 06.2011) и можно к дилеру по гарантии на замену?
  9. Сегодня мне починили решетку за 4 часа!!!! оказывается был испорчен в прошивке файл конфигурации kysor. Файл восстановили - решетка заработала! Вывод - не хотите терять 2 месяца времени - чинитесь у правильного (самого большого в стране) дилера. P.S.: еще вывод: Форд Мотор Кампани плевать хотели на клиентов. я несколько раз пытался связаться с Мариной из Форда, которая "занимается вашим вопросом" и она всегда была занята. Всегда обещала перезвонить. И ни разу с мая не позвонила. Спасибо, Форд.
  10. @CapitanPower, Нет, я лично видел их ответ. В следующее ТО поеду в Рольф, попрошу поставить старую прошивку
  11. Форд из Москвы отзвонился и сказал, что занимается моим вопросом. Пока никаких новостей нет. Про выходной каскад они сами подозревали в течение первых 5 визитов, потом все свалили на новую прошивку - что зимой функция не работает специально. Странно, что у людей на форуме все работает, видимо старая прошивка. Ответ Форд все прояснит.
  12. Вот еще на день отдал. Результат интересный. Связались с Форд в Москве и они сказали что из-за возниконовения ошибки зимой они убрали из последней версии прошивки функцию закрытия решетки зимой. На вопросы о том, что они делали предыдущие 32 часа не смогли ответить. На вопрос работает ли система на скорости также ответа не было. Буду писать официальный запрос в Форд. Нужно прояснить вопрос.
  13. Немного предыстории: ecoboost, августовский, обнаружил что решетка в мороз на холодном открыта, сдал на диагностику, и поехало. Визиты к дилеру по порядку: 1. ТО. Мастер не знал о системе, предложил приехать через неделю. 2. Диагностика: 8 часов. Итог: сервопривод неисправен, заказ З/Ч из МСК. 3. Замена привода: 8 часов. Итог: моторчик работает, привод все равно не работает. Диагност говорит о возможной проблеме с проводкой 4. Диагностика: диагностика проводки: 8 часов. Итог: проводка в норме, возможно проблемы с PCM, который не дает нужный сигнал 5. Диагностика: диагностика PCM. Итог: причина непонятна. Я примерно раз в неделю оставляю машину в 10 утра и забираю в 19. Мастер говорит о том, что скорее всего не работает выходной каскад PCM. Скорее всего после еще пары визитов необходимо будет получить согласование Ford по замене всего PCM. Что-то у меня нет желания этого делать... PCM будет прошивать дилер, а это чревато.... Что думаете?
  14. На ТО сказали, что система «механическая и закрывается от потока ветра, так что это не неисправность». Когда показал пресс-релиз Форд http://thenewmondeo.fordmedia.eu/documents/FordMondeo_RU.pdf, страница 23, сказали, что позвонят, как поймут, что это за система. Уехал с неработающей решеткой с ТО. При этом на улице стоял Mondeo EcoBoost другого клиента с закрытой решеткой (было -25 на улице). Записался в другой салон на диагностику.
  15. У меня тупо не работают они. Mondeo EcoBoost 2011. При -25 на холодном старте они открыты. Машина крайне долго греется! минут 15 Завтра на ТО-1 спрошу в чем дело
