sviridov
    Барнаул
    Mondeo III 2006 1,8, палка, седан
Достижения sviridov
  1. У меня нет спец.инструмента для снятия магнитолы. Но я смог узнать серийник и разлочить мафон по описанному где-то выше совету. Не могу сказать на магнитолах каких серий это работает, но на моей некассетной 6000 получилось. 1) Включаем залоченную магнитолу 2) Зажимаем кнопки "1" и "6" на магнитолке и смотрим на экран: На первые цифры/буквы внимания не обращаем, а смотрим в конец. Видим на фото, что "М" - серия, а после шесть цифр и есть серийник магнитолы. Заходим по ссылке в шапке темы про программки по подбору кода разлочки. Там качаем все три программки и загружаем ту, которая про "М"-серию. Забиваем серийник, получаем код и вперед к разлочке. PS: Для тех у кого стоит Windows 7 и данная программа для подборки кода не запускается, то делаем следующее: -Качаем из интернетов файл msvbvm50.dll -Кладем этот файл в папку на своем компьютере С:\Windows\system32 -Кладем этот файл в папку на своем компьютере C:\Windows\SysWow64 Программа должна запуститься.
  2. Скорее всего Вы абсолютно правы. т.к. по моему вину бьются боковые подушки. А у меня там стоят заглушки. Сотографировал получше вид сзади. Прошу прощения за некоторый оффтоп. Желтый штекер, который слева - это индикатор ремня? И если да, то в нужном-ли месте он воткнут?
  3. upd 2: Подозреваю, что бывший хозяин от балды фишек натыкал. Потому что даже с пристегнутыми ремнями постоянно пикает зуммер непристегнутого ремня и горит лампочка на табле. Можете сфотографировать свой вариант спереди и сзади, если не затруднит? Сравню цвета фишек и их расположение. На картинке в 45-м посте не все понятно.
  4. upd: Прошу прощения за качество второй фотки 1) Со стороны педалей 2) Со стороны заднего сидения.
  5. Ну да. Я понял. Но все-таки... Прошу прощения за упорство, возможно, граничащее с тупостью. Поставлю вопрос несколько по иному.. В каком месте из сидушек выходят провода, отвечающие за подогрев? Был-ли в оригинальной машине подогрев или нет сейчас не так важно. Главное узнать: - существует-ли в новых сидениях спирали обогрева или что там еще нагревается? Прошлый хозяин легко мог просто зарыть кабели в мягкие недра сидения или вообще обрезать к чертям. Попробую зафотать фишки.
  6. Описываю свою ситуацию. Спасибо Лексусу. Распустил карточку самую жесткую на полоски. Кое как снял магнитолу. Белая фишка ауксовская имеется. Бардачок снять не получилось. Если честно - я зассал. Попытался вытащить из креплений - начало все трещать. Ощущение такое, что хотелось выдраться вместе с креплениями. Забил. Взял обрезал аудиокабель, левый и правые контакты воткнул прямо в белую фишку, землю смотал и воткнул прямо в землю фишки. Аукс заработал прекрасно. Отличный звук. Никакие трансмиттеры рядом не валялись. Телефон на 12 гигов залил музыкой, купил док-станцию с пультом ДУ. Итог - Телефон играет, заряжается, звук отличный, управление с пульта. Счастлив. Спасибо всем.
  7. ^^Спасибо за быстрый ответ. Я вроде бы перечитывал тему. Но единственное, что я вынес - если есть синяя фишка в разъеме - значит есть подогрев. У меня такой фишки нет. Но ведь это однозначно не означает, что в сидушке нет подогрева. Буду разбираться.
  8. Приобрел автомобиль 2006г в последнем рестайле. Известно, что прошлый хозяин полностью менял все сидухи в салоне. Какие сидухи поставил - неизвестно, но известно, что фордовские. Существует-ли простой способ узнать есть в сидухах подогревы или нет? Чтобы без фанатизма, а-ля "12 стульев". )))
  9. А у меня проблема с точностью до наоборот. Вне зависимости от того пристегнут-ли водитель или нет - лампочка горит постоянно и всегда. С постоянным звуком нозящего зуммера. Я уже на потолок лезу от этого звука. Есть-ли возможность вообще отключить сигнализацию и зуммер о не пристегнутых ремнях безопасности? Дело в том, что я всегда пристегиваюсь сам и заставляю пристегнуться всех пассажиров. Это уже рефлекс. Напоминашки мне не нужны. Просто отключить к чертям. Что это за методика "Ключа и Света" ?
  10. Ну я не знаю. Видел на паре фотографий в левой верхней части бардачка. У меня там точно нет. облазил весь бардачек. Из всех отверстий только резьбовое под болт на металлической пластине за бардачком. В какой части у вас расположен выход? Фото было-бы зачетно. В любом случае спасибо за ответ. Спасибо за отзывчивость. Сегодня буду пробовать открывать.
  11. Доброе время суток. Сегодня стал счастливым обладателем автомобиля Мондео 1.8 2006г. В качестве акустической системы обнаружил Форд 6000 CD с кнопкой AUX. В бардачке выхода 3.5мм не нашел. Его там просто нет. А он очень нужен. Попробовал снять магнитолу - ничего не получилось. Собственно два вопроса: 1) Как снять данную магнитолу? Почитал форум, ничего не понял. Какие-то ключи, коды, фишки, разъемы. 2) Есть-ли на задней части магнитолы 3.5 мм разъем под AUX, если его нет в бардачке? 2.5) Если 3.5мм разъема на магнитоле сзади нет, то что делать? Заранее благодарен за ответ. Upd: На один свой вопрос ответ уже нашел. На задней панели нет стандартного "джека" под AUX. Остальные вопросф остаются в силе: Где искать AUX выход, если его нет в бардачке? Если его нигде нет, то что делать? Как снять магнитолу?
