Klesh
    МСК
    ФМ5 199HP 2015
Достижения Klesh
  1. Подскажите, пожалуйста, где Вы их нашли, если не секрет конечно, не могу найти в наличии именно эти диски.
  2. Расход по чекам с АЗС и пробегу около 10,2 л/100км (по компу 9,7). Режим движения смешанный: 65% пробки/ 35% трасса до 110 км/ч. Пробег 10+ т.км.
  3. Периодически тоже бывает - загорается этот желтый ключик (за 10 ткм -3 или 4 раза). Лечится тем-же путем, перезапуском двигателя. К ОД не ездил, ибо как обычно скажут, что "ошибок нет, вот когда будет гореть постоянно, тогда и приезжайте". Но при плановом ТО всё равно вопросик про это им задам.
  4. Что-то закрутился и забыл написать: через день неисправность пропала сама собой при очередном пуске двигателя и нажатии на кнопку стояночного тормоза вниз (нажал на авось, а вдруг заработает). Больше проблема не возникала. Что это было - науке не известно.
  5. Сегодня сглючил ручник: на заведенной машине, коробка в паркинге, нажал кнопку ручника два раза вниз - машина высветила на дисплее неисправность ручного тормоза, отправляет срочно в сервис, на ручник больше не становится. Заглушить/завести/открыть/закрыть не помогает. Клемму с АКБ не скидывал пока. Может кто-то с таким сталкивался?
  6. C прошением не особо выходит, да и у ОД нет в продаже никаких SD карт с навигацией вообще ))) Просто уже стало интересно, есть ли где-то официальные упоминания, какая версия карт должна идти с машиной.
  7. Веду упорные переговоры с ОД, что они должны мне дать именно карту F4-2015, а они утверждают, что машины все с завода идут с F3. Просят дать им официальный документ или ссылку на него, что машина должна комплектоваться именно картой в версии F4 - так как на их запросы Форд отвечает, что F3 - это норма. Если кто-то знает, где достать подтверждение написанного, помогите плиз. Мой вариант ответа, что есть же в продаже версия карт F4, сам по себе совершенно не значит, что им должна комплектоваться машина.
  8. Уже записался. ))) Чек, кстати, не загорается.
  9. Уважаемые одноклубники, может кто встречался с таким: Последний месяц, периодически (раз в неделю), при разгоне на всех передачах (при нажатии педали более чем на четверть) раздается звук жесткой детонации, машина не тянет. Через 2-3 минуты езды почти на хх (чтобы не было детонации) все само собой пропадает. Свечи новые, бензин качественный с разных фирменных заправок. Пробег 125ткм
  10. Пробег 125 700 1. Масло + 3 фильтра каждые 15 т.км 2. Колодки все на 90 т.км 3. Свечи 2 раза 4. Клапан управления заслонками во впускном коллекторе на 105 т.км 5. Лампы ближнего света 5 штук 6. Наконечники рулевых тяг (умер один, но поменял 2 в целях профилактики)
