steritory
    М2
Достижения steritory
  1. свечи проверил вроде норм. не белые и не чёрные. почистил ещё раз дросель, маф, дтвв. провода пока не проверял и ремень тоже. Похоже прямая дорога на диагностику.
  2. провода как и катушку брал на разборе. да пшикал очиститель карба. после него и выкручивал свечи и менял на новые. завтра выкручу новые и посмотрю на состояние. бензин без разницы. что 92 что 95
  3. свечи новые. старые когда менял они были уставшими, налёт белый был. эта штука только при определённых оборотах о которых я ранее написал. Р.S/ на свечах белый налёт. подсос воздуха пока не искал и маф не чистил. лямбду как чистить незнаю
  4. чистил щиток приборов со снятием стрелочек. когда поставил всё обратно всё работает кроме скорости. а километраж крутит.
  5. У меня такая проблема. Машина плохо ехала, плохо набирала скорость. троила по дикому. решил вырезать катализатор. вырезал. появились хлопки из глушителя с высокой чистотой на определённых оборотах. с 1.000 до 1.300. особенно когда на скорости включаешь нитралку и катишься. то трещит почти до полной остановки ( они вроде не громкие) очень похоже на биение глушителя об кузов(но это точно не это) поменял катушку, ВВ провода. почистил инжектор и дросель. свечи оригинал. нечего не изменилось. хочу ещё поменять фильт бензиновый. но я димаю нечего не измениться. даже незнаю теперь куда лезть и что смотреть.
