777lex
    Астрахань
    Ford Mondeo седан (B4Y) 2.0 TDCi 2001
Достижения 777lex
  1. СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ !! заехал к диагносту он мне фишку на датчике вдшкой смазал и поставил обратно !! Короче контакт плохой был и всё А датчик работал !! и теперь я опять на РАКЕТЕ !!)))
  2. да все трубки и патрубки новые стоят !! а ЕГР может создавать проблемы ?? В смысле то едит то не едит !
  3. а как его глушить напиши пожалуйста !!!
  4. 550159 Может проводка ??
  5. на коробке написано sensбзкуыы collet aspir sens, intake manifold press 550159 Может дело в проводке ??
  6. И что такое актюатор и где он находится ??
  7. Датчик который я менял стоит с переди засовываешь руку под бампери сразу за радиатором на нём 4 контакта(провода ) !! Я здесь гдето прочитал что его надо поменять ! А два дня назад у ещё меня пропал сигнал !Может ето как то связано ??
  8. Ошибки! 1) P0110 Intake air temperature circuit malfunction. 2) P0235 Turbocharger boost sensor A circuit malfunction
  9. завтра отпишусь у меня распечатка в машине лежит !! а машина в гараже а гараж далеко !!)
  10. я так думаю кроме него там больше нет датчиков !! Или я ошибаюсь ??
  11. Люди помогите пожалуйста !!! у меня проблема такая !! Началось ещё летом когда долго катаешься примерно 30-40 минут то после пропадает тяга ! я перебрал все трубки поменял патрубки проблема осталась !! более того время стало сокращаться теперь как заводишь она или не едет сразу или на 5 мин хватает потом ОВОЩ !! Диагностика показала что не работает датчик температуры воздуха ! поменял датчик температуры (перед куллером) не помогло !!! Заранее спасибо!!!
