ilyakoles
    москва
    форд мондео универсал 2001
Достижения ilyakoles
  1. Добрый день! Очень нужна помощь. Не знаю, что делать. У меня машина форд мондео 3 универсал 2001 г. 2 литра TDDI. Проблема началась еще месяц назад. Пропала мощь. На холостых нормально набирала обороты, а на скоростях еле-еле. Ездил так примерно недели 3-4. А на днях случилось следующее: машину при наборе скорости начало дергать, обороты перестали набираться. Доходит до 1100-1200 и все. Спустя 2 дня поехал в сервис. Доехал туда прекрасно, без проблем. Там сказали после компьютерной диагностики, что есть дисбаланс форсунок и надо мерять компрессию в двигателе. Поехал обратно. Выехав из сервиса почувствовал опять потерю мощности при наборе скорости, затем ее стало дергать, а потом вообще заглохла. Минут через 20 завел. из трубы повалил сизый дым. Кое-как поехал на первой. метров через пятьсот опять заглох. Дотолкал до дома. Решили с другом проверить. На холостых вообще перестала набирать обороты и полалил дымина. Я заметил такую вещь: после ночи она нормально заводится и едет примерно минут 20, а потом начинается вся эта хрень. Вот и прошу у вас совета помочь разобраться.
  2. Добрый всем день. Так вот: проблемка с ключом решилась. Правда очень странно: вчера решил снять клеммы с аккумулятора, чтобы датчики обнулить. Снял, подождал, поставил на место и опаньки - кнопочки заработали. Может кто объяснит, что за хрень такая?
  3. Добрый день! Машина 2001 г. Проблема в следующем: жмешь педаль газа слабо или прям в пол, а машина еле еле набирает обороты. Съездил в сервис. Там сказали поменять воздушный и топливный фильтры и попробовать добавить присадку в топливо для очистки форсунок. Это все сделал. Машина стала себя странно вести: то все нормально (реагирует на педаль газа и набирает быстро обороты), то опять медленно набирает обороты при нажатии газа в пол. В чем может быть проблема? Заранее благодарен.
  4. 1. Ключ с дистанционным управлением: с него можно только завестись. двери он не открывает путем вставки его в личинку замка двери. 2. Обычный ключ (без ДУ): он только открывает двери путем вставки его в личинку двери. Но завестись с него нельзя. Он не поворачивается в замке зажигания. Замки в машине меняли.
  5. Я не знаю, что за второй ключ. Но он только открывает и закрывает машину, ставит на сигнализацию, но с него нельзя завестись (он просто не поворачивается в замке).
  6. Спасибо. Сегодня попробую.
  7. 1. Во всех других местах тоже самое. 2. Батарейка как новая. Проверял тестером - 3В. 3. Покупал машину б/у. К ней шли 2 ключа: один с брелком, другой - без. С брелком двери не открывает, а без брелка - не заводит. Проверял. Показывает 3 в.
  8. Доброй ночи! У меня следующая проблема: вернувшись из магазина, обнаруживаю, что перестали работать кнопки на ключе ДУ. Машину пришлось открывать запасным ключом. Ключ не падал, не бился. В чем может быть проблема и как ее можно решить? Машина: форд мондео универсал 2001г. Заранее благодарен. .
