GrandCru
    2х FM4 2.5T
Достижения GrandCru
  1. Два раза ставил себе Torch KH6RIU-11, прекрасный вариант на старый авто. Стоят 300р за 4 свечки, раз в 30т.км их меняешь и проблем не будет. Никаких пропусков зажигания не было, нормальные не иридиевые свечи на 2.5Т
  2. муфта генератора померла. Когда заменишь, отпишись в теме про 2.3
  3. Подтекает корпус маслоуловителя? Если пробежал 150 тыс+, то надо менять корпус на новый и прочистить патрубок вентиляции картера. Внутри мотора должно быть разрежение во всех режимах. Если система ВКГ (PCV) нормально не работает, то будут появляться различные подтеки сальников и прокладок.
  4. Я бы на твоем месте начал присматривать бензонасос. Давление топлива можно проверить в любом сервисе. Если поменять бенз и промыть форсунки Лавром, то машина должна поехать. Рывки также бывают при поломке клапана турбины, но там другие симптомы, да и двигло при этом не глохнет. Про систему зажигания забудь, не в ней дело
  5. Зазор в свечах не на что не влияет, проверено за много лет. Современная система зажигания и зазор 3 мм пробивает, если высоковольтные провода рабочие. Если один горшок барахлит, то обычно подкидывается гарантированно рабочая свеча и продолжается поиск реального дефекта
  6. Лучше самому поменять кожаную вставку. Неоригинал часто сделан из дешёвых материалов, да и бывают проблемы с кольцом включении задней передачи
  7. Добавил вчера грамм сто этой субстанции, катался весь день. Троение на холодном движке ушло, антифриз стоит на месте. Думаю, я эту тему закрыл. Следующий хозяин тоже будет ездить долго и счастливо. Цена вопроса 250р, т.к. пол-банки осталось про запас )
  8. стремновато немного, это же самый верх коробки. Там же вообще воздушной прослойки не останется, не порвёт её из-за теплового расширения масла ?
  9. антифриз немного уходит и один цилиндр моросит при запуске, движок троит первые 10-20 секунд. Пузырей нет, суспензии тоже нет. Эндоскопом заглянул в цилиндр, он вообще без нагара, аж блестит и на дне маленькая лужица. В магазине сказали, что для таких случаев подходит только металлокерамический герметик Hi-Gear, его плесну пол-банки и проблема должна уйти
  10. Так как там уровень контролировать? Нельзя же доверху лить. Если масло меняешь, то понятно, то 2 литра льёшь и всё, а если в коробасе уже 1.5 литра есть ?
  11. Вариантов полно, тогда просто в магазине у консультантов спрошу
  12. Залей мягкую промывку Лавр, покатайся 200 км и замени масло на синтетику 5w-40. Помогает от залегания колец, может быть даже колпачки маслосъемные отмоет. Капремонт имеет смысл затевать, когда все бюджетные способы перепробованы
  13. сначала читаешь ошибки форсканом, а потом с запчастью в нормальный сервис )
  14. а если надо подлить ? у меня масло еще свежее в коробасе
  15. Всем привет! Посоветуйте хороший жидкий герметик для системы охлаждения, который не забивает радиаторы. Немного прохудилась прокладка ГБЦ, антифриз потихоньку в трубу вылетает, пока не критично для снятия головы.
