boss_one
Весь контент boss_one
  1. У меня Бил стоит 6 !Думал Уронить ,очень Хочется перед летом ))) и 19 шки воткнуть и Тошнить )))
  2. Решили вопрос под подкрылком был датчик откручен Иммо , когда собирали машину , накосячили ......)всем спасибо за советы )
  3. Спасибо Понял ! Вообще иммо не мигает на часах просто мертвяком ,но приборка работает все окей.....Не Знаю что делать ....все до это окей было ....ни разу такого не было просто (
  4. Доброго времени суток всем , пользовался поиском не нашел свой вопрос , может кто подскажет , машина простояла 1 месяц со снятым аккумулятором (красили) , Аккум поставил думал уеду , но.....Ключ повернул стартер молчит ,бензонасос не качает , и на часах красная лампочка не моргает вообще , проверил преды все в норме ,реле не глядел .....в тестовом режиме на приборке выдал d262 .....Может у кого были такие проблемы ?
  5. Куплю пружины с занижением 40мм перед -зад.....Может кто знает у кого купить можно , а то везде под заказ от 1 месяца..
  6. Чо теперь Двигатель никогда не мыть что ли?)
  7. Осталась Одна уже , Да я ХЗ сколько)
  8. Отошел просто Проводок с Массы и сгорел , снял все поменял ,все разъемы почистил поменял фильтр все ок теперь .
  9. Синие .
  10. Где Ориг найти ,то бюджетно? ? ? везде не ту цифру называют Блин 32 р еще и Европа под заказ и т д ... Wesbo нашел 4700р .
  11. Стартер Починил , Бензонасос Умер походу он и был(
  12. Так ,что в Итоге лучше ставить Оригинал все таки ? ? ? или есть нормальная Альтернатива оригу?
  13. А подскажи номер , и где и как найти ?Буду очень благодарен ....тебе. http://www.tuning-net.ru/tuning/6221/60333.html Подойдет ли? Зы. Кому может нужно есть Заглушки 2е на Пороги , накладки зеркал ....
  14. Ищу бензонасос на Ст ху.......очень Ищу ....нету вариантов ???
  15. Часто у народа со стартером проблемы были?))))
  16. А как решил в Итоге То? Щас опять все заводиться все окей , ХЗ ,что это такое..жду среды (
  17. Короче ,естественно она завелась в первого раза ,и ни кто ни каких ошибок не нашел ) Что Делать не знаю , обращусь к вашему человеку ,а там посмотрим .....
  18. Ты прежде чем менять клапан ,почисти его и Дроссель заодно ,делов на час не торопясь ,я чистил HI Gear ом для очистки карбов , у меня клапан шумел как сумашедший , почистил все Окей сразу! только прокладку купи на Дроссель или со страрой будь осторожен , если не поможет готовь от 7 р.(
  19. Поменял Аккумулятор проблема таже осталась , походу может действительно стартер .... Отдал дилеру в Максимум на диагностику .... Когда пост про человека прочитал уже машину отдал в сервис( ... Спасибо Всем ЗА ПОМОЩЬ, надеюсь завтра разберусь П.С до этого никогда не подводила ваще...
  20. Бензонасос гудит все окей пол бака всегда минимум по идее , а какие проблемы могут быть в стартере?Он крутит норм , как бешеный ,но машина тупо даже не схватывает проверю Релюхи....если совсем плохо ТОГДА наверное поеду к офицалам тогда , что делать (
  21. Я смотрел V6 двигатели ,но особого ничего не нашел .... Аккум никогда не садился и не подводил ..хм....поменяю посмотрим... Да я слышал звук напряжения когда ключ зажигания поворачиваешь звук странный не объяснить :как трансформаторная будка почти) Иногда тихо все ок. Понял попробую в Воскресенье .... Зы тупой вопрос а Релюхи они под рулем где и преды правильно ?как туда неудобно добираться ппц ( Спасибо Огромное за совет , надеюсь поможет .
  22. Неа ваще Ноль , сегодня опять повторилось ,протянули машину с места на передачи остановились (трос порвался) я попробовал завести ключом-завелась , грешу теперь на датчик колен вала ...
  23. Доброго времени суток , искал по форумам ничего особого не нашел .... Суть проблемы , машина на холодную заводится через раз ,иногда с пол тычка сразу или наооброт просто крутит в холостую...( после чего дергаем машину с галстука заводится с пол оборота опять....проблема выскакивает не всегда... На горячую проблем нет вообще..... Год 2007 пробег 170тыс. , менял свечи .фильтра. понимаю ,что по фотографии не лечат , но может ,кто сталкивался с проблемой такого характера ,грешу на Датчик холостого хода , но как почитал сколько всего может быть....
  24. Один вопрос неужели Генераторы Valeo на ST не ремонтно - пригодны ? За не космическую цену !
  25. Добрый , День Может у кого есть переднее левое крыло СТ шное , Ищется еще Генератор на СТ Срочно ! ! !
