Prizrak1973
Информация о Prizrak1973
  • День рождения 05.06.1987
    Гродно
    Форд Мондео 1, 1994, 1.8 zetec dohc универсал
Достижения Prizrak1973
  1. С Днём Рождения Prizrak1973!
  2. С Днём Рождения Prizrak1973!
  3. может кто подскажет куда идет провод от концевика двери водительской, у меня он постоянно звонится на массу, свет в салоне при открытии не загорается. с остальными дверями все нормально. смотрел у знакомого на таком же форде, он идет и к блоку управления центральным замком.
  4. Добрый день, вопрос следующий: 1. перестала работать двойная блокировка, диод в часах горит около 20сек. проверил микрики в дверях рабочие, те что в замках тоже, проводка в дверях звониться, скрутки целые. куда еще копать не знаю. блок управления ЦЗ на другой машине работает без проблем.
  5. Перетрес проводку в дверях, микрики проверил, все ок, а ошибка все равно горит, подозреваю что дело может быть в блоке управления, но может еще что подскажете
  6. Часы отключал первым делом. более усиленно буду копать проводку, Центральный с обоих дверей работает, не работает только двойная блокировка (работала только с водительской стороны). При замене так же подключал кнопку обогрева заднего стекла, там 2 массы сходятся на один контакт, думаю проверить , может там перепутал
  7. Имеется в виду под пластиком порога?Проверил скрутки, 2 восстановил, результата увы не дало.
  8. номер блока управления 93bg 15k600 ес сl dl rc
  9. Блок управления у меня не такой, лучше пойду сфоткаю
  10. и еще, вчера лазил за бордачек, у меня к блоку центрального всего 2 фишки приходят, хотя везде пишут что их должно быть 3. У всех так, или только у меня?
  11. с права проводку восстановил, с лева не смотрел, на выходных буду лезть и проверять
  12. смотрел, все двери закрыты Если про предохранитель на центральный замок, то он цел.
  13. разобрал дверь, все разъемы на месте, все провода звонятся, микрик тоже, куда лезть дальше, даже не знаю
