igor84
    Казань
    Форд Мондео 1996г. универсал 1.8 турбодизель
Достижения igor84
  1. Спасибо,я заменил его на новый и проверил,так,как ты сказал.
  2. Моя проблема наконец-то решилась-загнал к автоэлектрику,ждал целую неделю!В итоге оказалось,что вся проблема была в самой проводке,которую неправильно подключили после замены.Сейчас все работает как надо.
  3. Блок,который находится внизу салонного блока предохранителей.Как можно его проверить его исправность?
  4. Ситуация такая-дворники постоянно работают на 2-ой скорости при включении зажигания,с подрулевого не управляются,разбирал его-ничего криминального вроде нет,при отключении контактного разьема от него ничего не меняется.Моторчик очистителя проверял напрямую от аккумулятора-1 и 2 скорости есть,а как проверить,устанавливается ли он в исходное положение и режим остановки моторчика?
  5. ФМ 1996г универсал,1,8 турбодизель.Проблема такова-при повороте ключа зажигания в положение 2,начинают самопроизвольно работать"дворники",с подрулевого переключателя не управляются,все это время щелкает реле стеклоочистителей в главном монтажном блоке.Это длится какое-то время,потом отключается,если выключить зажигание,а потом включить вновь,то все повторится.При этом задний стеклоочиститель работает как надо.Думаю,что неисправен моторчик,может быть кто-то подскажет что-нибудь?
