Marat63
    Mondeo 2011
Достижения Marat63
  1. Появился шум при кручении руля. Не гул, не завывание. А так, как будто пружины скручиваются. Думал, что шины, но вряд ли, т.к. раньше такого не было. В чем может быть дело? (рейка рулевая или ?
  2. Спасибо) Всё таки сижу и думаю над заменой света подсветки в часах, блин. Синевой не видно мальца, мб, белым светом сделать?но тогда будет напрягать глаз, т.к. задние стекла тонированы и ночью, может быть, будут слепить пассажиров или банально отвлекать. p.s кстати в подсветку номерных знаков вставил синие диоды - кульно смотрится, особенно в ночь, легкий снег и чистая машина, два таких огня красных по бокам, и синева посередине.
  3. скорее да, смещены вправо. Завтра еще раз присмотрюсь, но самая печалька в том, что надо было брать чуть повыше. Боялся, что при открывании верхнего(первого) отсека подлокотника будет задеваться механизм, но он то стоит внутри. Линейку забыл дома, к сожалению, когда делал. А делал на подземной парковке. Было вообще стремно, т.к. когда начал сверлить отверстие (а там мягкий параллон) сверло начало заедать и съезжать....я уже хотел отложить, но взглянув на зияющую дырочку, решил идти до конца. Если честно, то думал, что получится фигово. Ан нет, вроде нормально, или нет?
  4. Что-то в темноте забыл сфоткать. Да и думаю, что не видно будет за счет вспышки, а если без, то размазано. Но все равно завтра выложу в темноте. Еще порадовало, что диод откликается на увеличение/уменьшение подсветки салона в общем. Т.е. приборную панель ставишь ярко, и часы освещают немного сзади синевой, ставишь на минимум - они светят тускло.
  5. Вроде сделал. Завтра попробую выложить фото. Немного промахнулся с размещением-надо было чуть повыше делать, т.к. бликует мальца. Сложности возникли только при подключении к подсветке. Питание брал от подогрева попы. Кое-как засунул провода, не разрезая их. Теперь планирую делать подсветку ног для задних, но сегодня глянул откуда брать(от водительского) и немного взгрустнул. Там места вообще нет, т.е. надо резать прямо впритык.
  6. Так. Нашел сверло по диаметру на 1 -2 мм больше. Но думаю, это не проблема. Всё никак не могу снять, во-первых, крышку подлокотника (первый отсек) и обивку подлокотника. Хоть и фото смотрел. Подскажите, вот как снимается накладка пластмассовая сзади на подлокотнике, там где прикуриватель. Я убрал пепельницу, далее открутил ОДИН винт, убрал пластмасску внутренную, а как внешнюю убрать - хз.
  7. Часы правда на батарейках. Но их замена (раз в полтора-три года) думаю, не будет проблемной. Тем более я хочу сделать без гвоздей и клея. Т.е. чтобы наша всеми любимая мягкая пластмасса туго держала часы. Но если будет не получаться, конечно, либо клей, либо клей ))) Вопросы немного изменился. Как снять обивку подлокотника + сам подлокотник и чем можно сделать неглубокую дырку в задней части подлокотника(на фото видно, где надо) глубиной в пару мм. диаметром в 3 см.
  8. Вот кстати у шкоды клево сделали. Температура за бортом плюс часы.
  9. Именно от клавиш подсветки сидений собирался брать. Сегодня уже сделал часы с подстветкой: купил два маленьких диода синего цвета (думаю, может один красного цвета поставить? чтобы в тон общей подсветки?или же оставить два синих -в тон подсветки ног салона, да и как-то по спокойнее синий цвет. Как думаете? Вот кстати фоточка часов. F вот с подсветкой, правда, тут она ярко получилась. Была идея сделать оконтовку, точнее взять купить подсветку замка зажигания, но как-то денег не хочу тратить...А так, пока что 350р-батарейка для часов+15р-два диода. Внимание вопрос: как снимается подлокотник и чем можно сделать неглубокую дырку в задней части подлокотника(на фото видно, где надо) глубиной в пару мм. диаметром в 3 см.
  10. Добрый день, уважаемые знатоки. Копался дома в хламе и нашел замечательные часики и тут пришла идея. А что если их (а они хорошо подходят под "алюминиевые накладки") вставить в мягкий подлокотник? Там где пепельница и прикуриватель сверху есть место (довольно мягкое для выреза и вставки туда чего-угодно). Приклепил на двусторонний скотч, смотрится норм, но сами понимаете, выпирает, ногой задеваешь и бабах, нет часов. (кстати, на всякий случай, сколько стоит эта часть подлокотника?) Однако, я на этом не хочу останавливаться и пошел в мыслях, правда, дальше. Нужна подстветка этих часов. Не нашел круга подсветки,как в прикуривателях, только побольше. Зато куча диодных ламп есть (в цвет подсветки салона - синие) Открутил заднюю часть часиков, приложил диод на расстоянии в 2-5 см. Подсвечивается. Внимание вопрос: как присоеденить диод и сами часы? Необходимо резать подлокотник, вести проводку к диоду (полагаю можно от прикуривателя заднего) (диод готовый, с патроном, только закрепить на расстоянии (чтобы часы были освещены полностью, а не частично) и подвести провода). Кто со мной и вообще помогите, плиз... Если что:
  11. Такая фигня. Причем не важно прогретая машина или нет. Задолбало уже. Сказали, что ремень приводной стерся. Заменил вместе с роликами - ничего не изменилось. Вообще ничего! Бесит жутко. Двигатель тарахтит, когда открываешь капот и слушаешь. Еще при торможении или набирании скорости слышен отчеливый гул-завывание. Как знаете, когда ставите в режим S на АКПП и тормозите, то коробка сбрасывает передачи - вот такой же звук, только при режиме обычном Drive. В чем может быть дело???? При торможении и наборе скорости начал трещать пластик центральной консоли, прочитал, понял,что лечится смакой. Посоветуйте хорошую смазку ))) для удаления скрипов, разумеется.
  12. Добрый вечер, уважаемые! Недавно решил заняться переоборудованием лампочек. Подсветку ног и номера сделал синей светодиодной(обычный лампочки заменил на светодиоды+синева). Еле-еле отодрал из зеркал подсветку околодверного пространства. Сперва сделал синей - не катит. Оставил просто светодиоды. В козырках и бардачке решил ничего не менять. Но не суть. Загнав машину на мойку, обратил внимание на рядом стоявшую Хонда Аккорд, у нее в задних дверях есть подсветка околодверного пространства. Призадумался. Сегодня в магазине предложили установить оригинальную фичу в обивку(пластмасовая которая) проекция логотипа форд. вот такая: . В комплекте идет специальное сверло, четко по размеру для этой фичи. Сама фича представляет из себя небольшой фонарик с 2 проводами. Должна загораться, когда открывается дверь. У меня вопрос, во-первых, как оно вам? Во-вторых, куда эффектнее устанавливать? На передние или все-таки на задние двери(ими редко пользуешься, поэтому не круто, но пассажирам вообще подсветки нет) ? И самое главное - от чего питать провода? к чему цеплять, чтобы открываешь-загорается, закрываешь - офф. Внутрисалон плафон(тот, что чтения карт) у меня отключен вручную.
  13. Ребята! что-то нифига не получается снять плафон освещения входа в зеркалах. И так и сяк. Нашел уже этот фиксатор. Находится он со стороны водителя так ведь? пластмасовый. Тугой п-ц. Даже отвертку погнул. Я так понял, туда подойдут такие же лампочки как и на освещение ног в салоне, подсветка номера, так?(обманки не нужны?) p.s. и еще почему нет подсветки входа/выъода у пассажиров заднего ряда? сегодня у Аккорда видел лампы стоят в дверях. Или это только у меня? (мондео 11 г.в. титаниум)
  14. Подскажите приводной ремень на Mondeo 2.3 2011 г.в. ,АКПП, 161л.с. Цена интересуется и где взять собственно.
  15. А подскажите, пожалуйста, (кто-то уже делал такое, не могу тему найти), как перенести ободок светящийся с переднего прикуривателя на задний? Ну знаете, красный ободок, что светится, вот его в задний прикуриватель, такое возможно?и где достать?(чтобы было и спереди и сзади, а че!)))
