Soras
Информация о Soras
  • День рождения 21.11.1974
    Брест
    Mondeo 1,8 TD 1998
Достижения Soras
  1. "откуда то" это понятие растяжимое. Проверь "хитрый" болт крепления трубки подвода масла к турбине, он сверху. Если с него, то при подтяжке будь аккуратен, он полый и легко ломается. У меня ещё сочиться по фланцу самой турбины, но лень никто не отменял. Меня цитировал зачем? Что, размер колечка не подошел которое я прописал?
  2. Ставить только из силикон каучука (красные или зеленые), черные от температуры дубеют за года полтора-два, как следствие снова появление течи. Думаю кому нибудь пригодиться, так как сам искал ответ на этот вопрос. Размеры кольца. толщина 2,5 мм внутренний диаметр 17,1-17,5 мм (разбежка с учетом допуска на изготовление) наружный диаметр 22,1-22,5 мм (разбежка с учетом допуска на изготовление)
  3. Я поставил втягивающее ZM 761, для стартера Motorcraft. Симптомы те же, один щелчок и тишина, после замены втягивающего всё ОК.
  4. С Днём Рождения Soras!
  5. С Днём Рождения Soras!
  6. С Днём Рождения Soras!
  7. С Днём Рождения Soras!
  8. С Днём Рождения Soras!
  9. Soras
