upw
    Минск
    Форд Мондео 2,0 TDCI 2006 г.в.
Достижения upw
  1. Не светиться климат контроль (обдув и печка соответсвенно не включается). что может быть, может предохранитель ? если дело в неисправном блоке управления климат контроля как его разобрать?
  2. поменял пару лет назад задние амортизаторы, после чего машина слегка подсела. Сейчас хочу приподнять, надоело, т.к. цепляю на высоких полицейских и бордюрах (ране такого не было). Кто подскажет где можно это сделать, можно ли обойтись только заменой амортизаторов или пружины также "слиплись" и на замену ?
  3. было тоже самое, снял стартер - прочистил, смазал, поставил обратно, все заработало, щелчков нет, машина заводиться, стрелки не прыгают. Так что возможно и у тебя стартер...
  4. может акб сел? у меня щелкал - вал стартер крутил но не заводился. Я снял стартер, разобрал, высыпал с него кучу мелких крошек/пыли от диска сцепления, почистил - смазал вал где ходит бендикус - все заработало.
  5. проблема со стартером: при попытке завести машину стартер крутит в холостую, втягивающие не срабатывает, как я подозреваю...завестись не могу. Через раз, теперь намного реже завестись удается. Что может быть? Сегодня снял стартер, разобрал - очень много мелкой стружки, не знаю в чем измеряют ее, если насыпать в шприц - кубиков 3-5 точно было бы. Откуда она ? Далее - почистил все от стружки, втягивающее отдельно срабатывает от АКБ отлично, собрал. Бендикс на оси ходит туго, прокрутить шестерни сам не смог. Удалось запустить от АКБ втягивающее, а сам стартер не крутит (в снятом положении). Может я не правильно провода подключаю? (соединял "-" на корпус, "+" на втягивающее - сработало!, далее "+" на толстый болт по идеи должно крутить, но старер молчал (((( ) кто знает дайте совет что делать.
  6. колодки феридо, диск не менял. а что за фаска, зачем ее снимать???
  7. поставил задние колодки, через неделю заметил что на тормозном диске появилась ржавчина ближе к центру, а по краям колодки хорошо прижимают, диск блестит. на обоих колесах одинаковая картина. Может я не правильно их поставил или они сточиться еще должны???
  8. Еще раз привет форумчанам владельцам ФМ3!!! писал уже ранее - при движении задним ходом с выкрученным рулем влево раздается сильный глухой звук. если Руль прямо или вправо, а также при движении вперед звука не наблюдаю. Сначала думал что ГУР или рулевая рейка, сейчас прислушался, звук раздается с правой стороны в р-не заднего калеса. Что может быть? изношенный тормозные колодки, амортизатор. кто может что посоветывать.
  9. коробка 6-МКПП. "жижу" не менял, сам проехал на авто 15 т.км., всего пробег 185 т.км., а бельгийцы (бывшие хозяева) меняли-нет, не знаю. При выкручивании руля до упора на заведенном авто звук меняется, на это не тот звук. Тот мощнее, похоже на гул при износе ступичного подшипника при движении на большой скорости. Но в данном случае авто только начинает движение (при парковке заднем ходом), когда появляется этот странный звук....
  10. небольшое уточнение - при движении назад руль выкручиваю, только тогда есть гул, а если руль прямо все ок. Гул начинается в момент начала движения и при остановке прекращается
  11. при выкручивание руля звука нет, когда начинаю парковаться задним ходом, есть глухой звук. При начале движения вперед такого звука не замечал. Что это может быть?
  12. решетка снялась, лампу заменил. Всем спасибо!
  13. подскажите как снять декоративную решетку (сгорела лампа габаритов на правой фаре). Снял две заглушки, верх решетки отошел, пробовал снять далшье - тянул вверх, шевелить, натягом вверх, так что пластмасса бампера прогибалась. Боюсь тянуть дальше чтоб не сломать чего, как правильно ее снять????
  14. на моем моне 2,0 TDCI 2006г.в. повышенный расход топлива. Нужно ли делать диагностику форсунок, с чего начинать? Вроде раньше двигатель работал немного иначе, можен форсы начали забиваться грязью. На Гурского предложили компьютерную диагностику, она поможет в выявлении некоректной работы топливной системы?
