Kizim
    Kiev
    Mondeo 2 ; 1,6
Достижения Kizim
  1. Нашел проблему. Спасибо всем за помощь и юмор. Провод массы оказался на маленьком болте на 8 слева возле радиатора. Открутил, зачистил до бела - все заработало. Жгут кабелей, в котором был спрятан провод массы был проложен спереди между решёткой и капотом в металлическом каркасе. Поэтому и не смог сразу найти. Ещё раз спасибо всем за помощь.
  2. Сделал. Отсоединил плату, Окислы нашёл. Зачистил. Зачистил даже контакты под лампами. Поменял лампочку, побелела. Появилась проблема другая. Без нагрузки, без включенных фар , включаю поворот(любой) все работает нормально, нажимаю на тормоз все мигает. А при включенных фарах включаю поворот (любой) все мигает, нажимаю на тормоз работает нормально....
  3. Вечером ехал на работу протрусило на каменной дороге и все заработало. Ехал домой протрусило опять и опять светомузыка. Наверно буду просматривать гайки.....
  4. У меня Ford Mondeo 1995 года. Ситуация такая. Фары выключены, включаю поворот или в лево или в право - все работает нормально. Нажимаю на тормоз - всё работает нормально. Включаю фары (не важно габариты или ближний или дальний - проблема одинакова) , включаю поворот (влево или вправо - одинаково) и начинают мигать задние габариты оба вместе с задними поворотниками, тоесть вместе все 4. Нажимаю на тормоз мигают также все 4 только в два раза быстрее. Передние повороты работают нормально, только при нажатии на тормоз с включеными фарами начинают мигать быстрее. Кто знает что может быть?
