Schullz
    Ростов-на-дону
    Mondeo III 2001
Достижения Schullz
  1. Чтобы не плодить темы спрошу здесь! У меня моня 2001 года, климат! Зимой при морозах заметил, что компрессор включается, хотя салон ещё не прогрелся, воздух идёт тёплый, слава богу, но компрессор периодически включается. Думаю что это не нормально. Подскажите что может быть, мозги, что там может сломаться, возможно ли перепрошить или только менять? Само диагностика ничего не показала.
  2. Не знаю, помоему лучше купить новый насос, цена вопрося 60-70 т.р.
  3. P.S. Проехал на смеси бензина и соляры примерно 70 км, заглох, думал п-ц топливной (у меня bosch), откачал гадость промыл салярой (залил 10 л. потом слил все, прийдется потратиться на саляру). залил полный бак, для профилактики добавил 2Т масла, катаюсь до сих пор!!!
  4. Я сливал через заливную горловину, брал шланг селиконовый диаметром 12 мм. нужно конец шланга который в бак вставляешь срезать под углом 30-45 градусов и откачивать. Для ускорения процесса лучше чтобы машина была повыше емкости в которую сливаешь.
  5. От замены поршня в ТНВД толку будет не много, если он клинит, значит на нем и на поверхности корпуса ТНВД (где он установлен) есть сдиры. Если так, то надо менять корпус насоса.
