zelan
    г. Москва , г. Зеленоград
    ford Mondeo IV 1.6 МКПП 2007
Достижения zelan
  1. Братцы, появилась проблема. Не знаю на что грешить. При наборе скорости на первой передаче есть небольшой шум , который не слышен практически на фоне работы двигателя). На скорости более 15 км/ч, выжимаю сцепление ( на нейтралку не ставлю , включена первая передача) - и слышен гул-скрип ( на хруст-жужжание не похоже). Чем больше скорость - тем громче и выше звук. на других передачах практически никаких лишних шумов нет. С чем может быть связано? Спасибо.
  2. Ребят, а какой антифриз заливается производителем? 1.6 движок, Motorcraft Super Plus 4 или Motorcraft Super Plus 2000 ? просто ведь в мануале сказано что смешивать их нельзя, да и жидкости разных производителей тоже нельзя смешивать, вот и парюсь.
  3. @TU-154M, да, с охлаждающей проблема - около 1.5см не хватает, заливать не знаю какую, опыта покупки Б/У не было - не спросил про жидкости и масла, масло поменял, жидкость гура поменял (с уровнем жидкости гура все норм), а вот с антифризом сейчас проблема . Вроде не подлить ( не знаю какой производитель и т.п. был залит, знаю только цвет - оранжевый(вроде как)), у меня вариант сейчас только либо самому поменять, либо не ездить, либо ездить не много. Поменять на сервисе - около 2.5к деревянных ( честно говоря этот вариант мне сейчас не доступен из-за сложностей с финансами). Реально ли без ямы/эстакады/подъемника сменить жидкость?
  4. @Slasher,@Alex2110, спасибо за ответы, успокоили)
  5. Доброго времени суток. являюсь обладателем Mondeo 4, амби, 1.6. Брал почти год назад б/у. Сам в автомобилях толком не разбираюсь и при возникновении (наличии) шумов в работе двигателя - меня это напрягает (пугает). В принципе работой двигателя доволен, еще ни разу не подводил, не глох внезапно, не дребезжал , но не радует повышенный шум. Может ли кто-будь подсказать, нормален ли такой звук для движка ( на холодную работает, только завелся, после прогрева двигатель становиться тише.) или стоит съездить на диагностику /пошаманить и т.п. Спасибо. ссылка на видео: http://www.youtube.com/watch?v=hP8bg6Koq7Q&feature=youtu.be
