LupusPolyaris
Информация о LupusPolyaris
  • День рождения 04.03.1983
    Ford Mondeo 2000г. 2.0 zetec автомат
Достижения LupusPolyaris
  1. С Днём Рождения LupusPolyaris!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  2. С Днём Рождения LupusPolyaris!
  3. С Днём Рождения LupusPolyaris!
  4. С Днём Рождения LupusPolyaris!
  5. С Днём Рождения LupusPolyaris!
  6. С Днём Рождения LupusPolyaris!
  7. спасибо попробую...
  8. я сначала хотел прозвонить, но не смог снять разъем с блока АБС и забил на это, а сейчас чувствую придется, как кстати его снять, не подскажешь?
  9. у меня тоже похожее было, только когда прямо едешь ужасно гудит, а при повороте вправо практически все прекращалось, в сервис приехал, там посмотрели, был очень маленький люфт почти не заметный, подшипник ступицы поменяли, теперь тишина...
  10. да вроде бы обрыв был только около колеса потому что из под подкрылка торчал кусок провода сантиметров 30 разъем в порядке, только самого датчика не было...
  11. Всем здравствуйте, подскажите пожалуйста у меня mondeo 2 2000 г. в. zetec 2.0 был обрыв правого переднего датчика абс, соответственно горит лампа АБС, подключил новый датчик, ошибка сама не сбрасывается постоянно горит лампа абс, снимал клемму на сутки, не помогло, все равно горит...как сбросить эту ошибку?
  12. а шланги как идут? они к ланжерону прикреплены или они по двигателю идут? а фотки нет, чтобы понаглядней?
  13. Всем здравствуйте!! помогите пожалуйста у меня ford mondeo 2000 года zetec 2.0 автомат, восстанавливаю после ДТП в передний правый угол...не могу разобраться со шлангами ГУРа, которые идут к бачку ГУРа, они после удара порвались посередине и прежний владелец их просто отрезал и теперь бачок болтается в районе радиатора...где штатно должен располагаться бачок и как к нему должны идти шланги? может у кого есть схема этих шлангов или фотка подкапотного пространства, чтобы все красиво сделать?
  14. я разобрался, снял датчик температуры в салоне, внимательно осмотрел, там всего лишь провод от термопары один из двух оторвался, припаял, все заработало, температура регулируется, все хорошо...кстати вычитал где-то, что при обрыве этого самого провода, мозги автоматически пытаются нагнать температуру в салоне +25 по умолчанию, вне зависимости от того какую температуру выставить...
  15. Всем здрасьте, кто подскажет, у меня мондео II 2000 года с климат контролем...но вне зависимости от того какую температуру выставить, дует кипяток автоматически регулируется только скорость вентилятора, а температура - нет... пару раз было что что вроде все нормально, то есть в зависимости от выставленной температуры теплее или прохладнее поток, а потом снова кипяток...это может быть датчик температуры воздуха в салоне? и как его можно проверить? спасибо...
