Илья_
    Череповец, Вологодская область
    Форд
Достижения Илья_
  1. Всем привет, ехал сегондя ехал, пропала тяга, гляжу температура уползла к 120 градусам, остановился заглушил, вентилятор не работает, включил печку на полную, и поехал в сервис, предварительный итог накрылся вентилятор, если кто знает код не оригинального вентилятора дайте пожалуйста буду благодарен. Спасибо.
  2. Сажевик удален и егр отключён. Коричневые клапана могут так мозги парить? Чек горит всегда, после глушения не пропадает
  3. Про ошибки смогу завтра сказать, когда на диагностику съезжу
  4. Это я расстроился сильно что даже забыл написать. Можно 4 2,0 тдси АКПП пробег 207
  5. Всем привет, ехал по трассе, машина разгонялась рывками, в итоге неисправен двигатель, чек, пропала тяга, больше 100 не едет, как я понял отключилась турбина, остановился перезавел, на некоторое время все хорошо, но потом опять все тоже самое, куда копать?
  6. Подходит ли опора АКПП от 2.3 для 2.0 тдси.
  7. Такая же проблема как и у Олежика, вибрация была во всех положениях АКПП на холостых оборотах, сегодня поменял гидроопору вибрация в положении P и N пропала осталась вибрация в положении D, но только на холостом ходу когда допустим стоишь на светофоре, думаю поменять опору АКПП подскажите пожалуста номер не оригинала кто может спасибо.
  8. Ребята скажите номер опору АКПП 2.0 тдси, а то вибрация в режиме D идет.
  9. Здравствуйте в сервисе так и не смогли вытащить привод из АКПП и монтажкой поддевали и не фига, менял кто нибудь? А то вся коробка уже в масле.
  10. Потек сальник левого привода в сервисе так и не смогли вытащить привод, у кого получалось?
  11. Всем привет. Потек левый сальник привода, в сервисе не смогли вытащить привод из АКПП? Там есть какие то тонкости? И как проверять уровень масла в АКПП на дизеле 2.0 тдси. Спасибо
  12. Ну что ребята загудел ГУР, утром на холодную все нормально, как жидкость нагревается ее начинает сильно пенить . Менять жидкость и бачок или хана насосу?
  13. Да проявляется только на холодную, на горячую заводиться без проблем.
  14. Запуск с кнопки на улице -20 нажимаю кнопку, включается зажигание, нажимаю заводку, а стартер не крутит, нажимаю кнопку пару тройку раз и стартер начинает круиить и машина заводится. На горячую все ок. Проявлялось 2раза уже за последние два дня. Аккумулятор новый. Куда копать?
  15. Uzautoil b lukoil одно и тоже? Просто цена в два раза дешевле?За 500 рублей дак масло можно каждые 4-5 тысяч менять =)
