darkusvbg
    Санкт-Петербург
    Мондео III 2001г. 1.8 МКПП
Достижения darkusvbg
  1. А у меня сегодня тоже беда случилась - еду себе по КАД, тороплюсь, то 160, то 100 км\ч, торможения, и уже при заходе на свой виадук, вдруг загорелась лампа АБС. Доехал до магазина, заглушил, снова завел - всё погасло, но стоит дотронуться до педали тормоза - абс сразу барабанит, и на прямой машину слегка разворачивает, после 3-4 торможений, загорается лампа абс, машина тормозит равномерно, но без абс. загулшил\завел - всё по-новой, что это может быть?
  2. У меня небыло подогрева форсунок, купил на разборке форсунки с подогревом 2х350р, запитали с Вовой на ближний свет фар=)
  3. А я и взял=) В воскресенье к Вове поеду, ставить. Посмотрим, что мне там привезли=)
  4. Подскажите, почему цены на замок двери 4057983 так разнятся на экзисте? есть за 3400 и за 6800. В чем разница? В питере в "маршале" все предлагают только за 7000 и более тысяч рублей. Меня что-то за 3400 смущает. Кто-нибудь покупал себе такой?
  5. Купил в 2011, в конце июля, пробег 180 000, стоил280 000 т.р. 1. Заменамасла +фильтр 2. Заменатормозных дисков задних 3. Заменатормозных колодок 4. Замены2- передних подшипников 5. Заменатросов ручника 6. Заменастабилизаторов передних 7. Заменарулевых наконечников 8. Ремонтсуппортов задних 9. Покупкалетней резины 10. Тонировка Пробег 186 000 1. Ремонтклапанов впускного коллектора 2. Заменалямбда-зонда на оригинал Пробег 187500 1. Чисткаклапана ХХ 2. Заменасвечей (ориг. Мотокрафт) Пробег 188200 1. Заменакрыла 2. Заменадатчика airbag фронтального удара. Пробег 190 000 1. Заменамасла +фильтр 2. Раскоксовкадвигателя 3. ГлючитЦЗ, пока забил=)
  6. Через эту дыру видно пластиковую штуку, под №3, на картинке=)) поэтому 100% не она.
  7. Добрый день! Подскажите пожалйста № манжетки, или уплотнения, которое стоит в салоне, м\у полом и рулевой рейкой. Нигде не могу найти., а в ноги холодным дует=( http://www.elcats.ru...9&Title=FOR+LHS По этой картине, это НЕ №3, он стоит уже снаружи!!!! Она стоит раньше, примерно в районе №2 или даже №7, там где рейка уходит в пол. И если не сложно - ссылку на каталог скинте.
  8. нет, это примерно 1 канистра масла на 2 бака=))) Вот в декабре\янавре собираюсь раскоксовку и 5в-30 залить,а потом, если не сильно поможет, либо капиталить, либо продавать=(
  9. Так какой взять? на разборке "АС" штук 20 валяется, а "AF" 2 осталось.
  10. Тоесть покупать 1S7T14B342AF? странно, что у моего индекс АС стоял.
  11. Подскажите пожалуйста, у меня фронтальный датчик удара 1S7T14B006AC made in Portugal, такой я не могу найти, на раборке есть только 1S7T14B342AF(фронтальный) или 1S7T14B342AC (бооковой), какой из них мне подойдет? И что означают эти цифры 006 или 342?
  12. У меня даже на старой лямбде, прошедвшей 180тык, по трассе при 110 расход 7.2л, поменял лямбду, теперь средний город+кад около 11-12л получается=) даже и не знаю, плакать или радоватсья?=)
  13. Наверно=) Съездил в "Маршал" заказал, 10 дней, 1000р. Поставлю, и сразу станет тепло ножкам=)))
  14. При большом жоре масла, замена только мск даст эффект? и на сколько сильный? (ест до 1л\1000км) масло форд формула 5в\40. Сейчас хочу сделать раскоксовку движка и залить 5в\30, как в мануале, если не сильно поможет, хочу начать с мск, я так понимаю, что по времени - 4-5 часов уйдет в сервисе? По з\ч помимо масла, фильтра, 16 колпачков, Прокладки клапанной крышки, Прокладки впускного коллектора, Прокладки выпускного коллектора, надо еще что-то покупать? (свечи новые стоят)
  15. Вопрос то был в том - почему так рано абс срабатывает и почему при наезде 1-го колеса на скользкую поверхность разблокируются все? и после отпускания, затем нажатия педали, эффект сохраняется?
