umaturman
    Минск
    ФМ3 1,8i 2004г.в. хэтчбэк механика
Достижения umaturman
  1. Доброго дня! Помогите советом. Не открывается передняя пассажирская дверь, молчит замок, т.е. открываю центральный - все замки открываются кроме этого. Из салона вручную тоже не открывается. Рычажок, который закрывает замок - залип в состоянии "закрыто" и не открывает, пружинит. Что возможно сделать? Обшивку двери тоже снять, естественно, не получится. Поиском по форуму решения данного вопроса не нашёл. Подскажите, люди добрые выход из данной ситуации.
  2. Добрый день. Уважаемые поклонники ФМ3! Требуется помощь, а именно: появились посторонние звуки, похожие на стуки маховика ( я так предполагаю), которые то появляются, то пропадают. Ездил на станцию тех. обслуживания - сказали только вскрытие покажет и ничего больше - оно либо не оно. Так как автомобиль приобрел недавно - новичек в этом вопросе. И чувствую, что видимо попал. Поэтому прошу помощи у Минских одноклубников - кто может помочь идентифицировать сей факт - буду очень признателен.
  3. Нужно стекло левой фары (рассеиватель на стекле), можно дефектную фару ФМ1 1996г.в.
  4. Спасибо, Visla, за совет, обязательно попробую на выходных. А что это за втулка в механизме переключения в коробке, которая выпадает (где-то на форуме читал)? Я так и не понял, чтобы к ней добраться, коробку снимать не нужно? Хочу у ся посмотреть. Мот у кого-нить есть фото, картинки или что-нить наглядное? Или может кто поподробнее мне растолкует несведущему горемыке , будь оно не ладно?!?!!!! Сенкс!
  5. Опять повторюсь, такое ощущение, будто в коробке какой-то люфт и при включении как будто за что-то цепляет. Включение происходит какими-то ступеньками-зацепами , а иногда и вовсе не воткнуть. Когда дёргаешь рычаг КПП, то явно ощущается наличие какого-то люфта именно в кпп, с кулисой все нормально. Ощущение, будто что-то внутри кпп износилось или разбилось.
  6. Ау-у-у-у!! Господа-фордоводы, неужто никто не подскажет мне в моей беде???
  7. Привет всем ! Перечитал весь форум по темам КПП, а своей проблемы не нашёл. 1.8i сарай 96 г.в.(первый) Такая тема: плохо втыкаются передачи независимо от того, !!! работает двигатель или не работает!!!, еду я или стою на месте. Такое ощущение, будто в коробке какой-то люфт и при включении как будто за что-то цепляет. Включение происходит какими-то ступеньками-зацепами , а иногда и вовсе не воткнуть, будто во что-то упирается с характерным ударом(в основном когда стоишь на месте). Опять повторюсь: независимо от того работает двигатель или нет, на холодную или на тёплую - разницы нет. Масло в коробке в норме, менял уже несколько раз - результат один и тот же, да и не в масле дело. Кулису снимали на СТО Еврофорд, сказали гуд, люфтов никаких нет, карданчики легко двигаются, в общем поставили на место, отрегулировали - ничего не изменилось. Подушки двигателя - гуд. С ямы смотрел несколько раз, нигде ни чем не цепляет, нехороший звук при переключении идёт с самой коробки. Тут, как я понимаю, дело не в сцепе (на неё у меня нареканий нет, не ведёт, мягенькая) и не в синхронах, т.к. никаких хр-р-р-р-р при переключении не возникает, а просто упирается во что-то и всё тут... В общем такие пирожки. Хелп рябята, у кого какие соображения, делитесь! Спасибо. ??? ???
