firesanek
    Voronezh
    Ford Focus II 1.6 2007
Достижения firesanek
  1. модуль TCU стоит надо ногами пассажира вроде как, под бардачком
  2. батарея стоит в блоке глонасса TCU. если машина гарантийная - обращайтесь по гарантии. если не гарантийная - номер батареи 2078521 (GK3T-19H546-AA) средняя цена 10-12 тр
  3. Причем тут буст, когда речь за 2.5? Прошивка от екобуста в блок 2.5 так то вообще не зашьется. Да и у экобуста проблем с адаптивным круизом нет
  4. какие ошибки по pcm были при попытках запуска?
  5. какие именно? открыл схему мондео и фьюжины - что там, что там используется модуль топливного насоса, схемы идентичные...
  6. хм.. а мне только что наоборот сказали, что владельцы 2.5 от них избавляются объява в барахолке уже три недели висит - тишина.
  7. а радар кто-нибудь продает? а то на объяву в барахолке тишина...
  8. @Drsergp, могу тебя поздравить, ты не один... знаю машину - передний шланг лопнул, еще два надуты, один лишь без грыж. Слава Богу без ДТП. Пробег около полтинника, обслуживание у ОД.... Мотор екобуст... Итог - замена всех 4 шлангов. Машина 2015 года
  9. Тут были сообщения о хрусте синхронизатора в некоторых режимах движения. Кто-нибудь решал эту проблему? А коробку разобрали, а с синхронами все в порядке... Грешу на управление.
  10. @vi66,процедура замены блока движка и инициализация иммо не связаны друг с другом. замена модуля - это заливка в него нужной прошивки и конфигурация, а иммо - это иммо. это не поможет.
  11. @vi66, а что это даст? заводится она все равно не будет, т.к. мозги 1.6 не пришиты. пока есть вариант перешить мозги в межрестайл и попробовать ее инициализировать как межрестайл... может прокатит.
  12. @hd2,@AndrewWhite, ребят, я сам имею дилерский доступ и оригинальный vcm. вопрос в том, что не пришиваются мозги 1.6 к кейлессу - мозги не принимают полученный инкод. BCM и RFA при этом его принимает. зажигание включается, а связка модулей BCM-PCM-ABS не инициализируется. я уже ставил кейлесс на фф2, фф3, пришивал рфа топикстартеру этой темы. вопрос именно инициализации системы ПАТС с мотором 1.6. вчера убил 3 часа на это - без толку. поэтому ищу того, кто ставил сабж на 1.6 мондео. мне сказали что это был Alex2110 с этого форума, но он тут давно не появляется, а поиск его сообщений на форуме не пашет. как я понял форум падал пару лет назад... связаться с ним не удалось. если кто знает как его найти и распросить - буду благодарен.
  13. Спрошу тут - бывает ли мондео 4 с 1.6 и бесключевым запуском? Есть у кого такой вин? Рестайл. Ставлю кейлесс на моню 1.6, но задумался как шить иммо. Кейлесс с экобуста. В онлайне же он подбирает пороцедуру привязки по вину машины. Просто знаю что на фф3 процедуры привязки мозгов к кейлессу 2.0 и 1.6 разные. И процедура с 1.6 на мозгах 2.0 не пашет мои продажники говорят что бесключевого на 1.6 небыло никогда и мотор этот был только в РФ. вопрос - возможно ли привязать псм 1.6 и блок АБС к комплекту кейлесса с екобуста - бсм, рфа, колонка + ключ (это с одной машины), если да, то как? может со вскрытием чего-либо? или забить и не лезть в это дело? PS: если забью будет комплект всего кейлесса на рестайл..
  14. обновлять не пробовал, боюсь уложить. могу и ИДС и АДС обновить. имхо дело не в прошивке, а в конфигурации где-то (как на фф2). вы говорите - сбросить пробе, переключить в км. переключать в меню панели приборов? если так, то не поможет на 99%
