Ascari23
    Великий Новгород
    Ford Mondeo III Duratec HE 1.8 МКПП 2002г
Достижения Ascari23
  1. Насколько я знаю,идиально под наши фары только CCFL подходят
  2. Будь добр,скинь фотку
  3. Ангельские глазки ставятся на стандартные галогенки
  4. разве качественные,прошитые чехлы из экокожи смотрятся хуже оригинальной обивки ?
  5. Вообще будьте добры,скиньте фотографии уже используемых чехлов на ФМ3. Охото посомтреть как они смотрются в интерьере)
  6. нет,почти все неоновые
  7. Подскажите в чём проблема... При езде по трассе,по нажатии на педаль тормоза идёт сльная вибрация на руль,примерно до скорости 80 км/ч потом пропадает.Появляеться часто,но не всегда.Грешил на задний убитый ступичный,поменял,проблема осталась.Пол года назад менял колодки,но диски остались старые.
  8. Пластмассовые фишки надеты там металические планочки.Оними фикши и прикрути просто провода от ВР к планкам,и надень фишки назад,всё просто))
  9. официалы сказали только замена всего механизма,другого и не ожидали... Реально ли купить только это пластиковое крепления здесь,у тех,кто допустим менял весь механизм из за обрыва троса или проблем с моторчиком?
  10. Итак,разборка показала что повреждена пластмассовая пластина,которая держит стекло. https://picasaweb.go...582226632250226 откололась клипса сверху,из за чего пластина отпадает назад и стекло падает вниз. можно ли заменить только эту деталь? сколько вообще примерно обойдётся поездка к официалам?
  11. Приветствую одноклубники! Сегодня дрзуья повредили механизм стеклоподьёмника сзади справа,сильно надавили на опущенное до предела стекло. В итоге: при попытке поднять полностью опущенное стекло,раздаётся металический звук похожий на удар,стекло подпрыгивает на см вверх,после чего стекло можно свободно поднимать/опускать рукой,и на кнопку оно уже не реагирует.Если его преподнять рукой и нажать на кнопку поднятия,оно подниметься само до конца.Если попытаться опустить,ничего не произойдёт и стекло снова можно опустить рукой. Подскажите в чём проблема ? неужели нужно менять весь механизм?
  12. У меня такое бывает,заводишь двигатель и всё ок становиться
  13. Даже если бы неработало центральное закрытие с водит двери в салоне,ключ должен был бы открывать...
  14. аналогичная проблема как у автора,дует горячий на любой выставленной температуре,кроме LO.Если выставить LO а потом выставить температуру,дует только холодный.Нужна чистка датчика или замена салонника ? калибровку делал
  15. Полировку фар в салонах пробовал?
