latnak
    Калининград
    Мондео 2.0, zetec, 1997г.
Достижения latnak
  1. Да, читал в характеристиках КПП, что передаточное число другое. Ну и что? Разница очень незначительная. Будет машина немного по другому ускоряться. Сомневаюсь, что это можно будет заметить. Может еще чем то чревато? И еще, как на счет универсальности коробок на Мондео1 и 2. Дело в том, что на разборках выбор запчастей на Мондео1 гораздо больше. Есть какие-нибудь соображения?
  2. Тоесть ставить с 1.8 на 2.0 нельзя?
  3. Спасибо! А как на счет от 1.8 на 2.0 подойдет? Или от Мондео I на Мондео II? С двигателя DOCH на Zetec?
  4. На разборке нашел КПП от двигателя объемом 1.8 л, а у меня 2.0. Как думаете, подойдет? И еще, сальники на коробке надо менять? И как проверить состояние до установки, вобще реально? Или кот в мешке?
  5. Точно коробка. Что- то отвалилось внутри и пробило корпус коробки. Наверное тот самый палец диференциала. Короче попал я на замену коробки. Пожалуйста подскажите, коробки МКПП на всех Мондео I-II одинаковые? По каким параметрам искать? Срочно нужно знать. Плиз!!!!!!
  6. Все, вчера отъездился. Я конечно предполагал, что всякий стук наружу вылезет, но чтобы так быстро?! Вчера вечером ехал с работы домой, остановился на перекрестке, тронулся, как обычно с толчком и щелчком, проехал три метра, что то звякнуло посильнее, двигатель взревел(обороты), а машина осталась стоять на месте. Из коробки вылилось масло. наверное литра два. Трудно сказать точно, но лужа приличная. Масло бежит с левой стороны. Пока машину не поднимеш, не увидеть. Утянули машину на галстуке в мастерскую. Сегодня пока еще не поднимали. Интересно, когда внутренний шрус обрывает, или что там произошло с ним (я все таки надеюсь, что это все же шрус, а не коробка), масло из коробки вытекает? Теперь и искать не надо причину - все наружу вылезло наверное. А я в понедельник пытался в сервис записаться. Не получилось, все было занято. Записали на четверг. Ну теперь уже эта запись не нужна. Утянули машину в сервис поближе где сломался. Через весь город на галстуке не очень хотелось ехать. Сейчас жду. Должны позвонить когда поднимут и начнут разбирать, поеду смотреть.
  7. Неужели мой случай такой уникальный. Всего один отзыв. Но и по этому отзыву хотелось бы получить пояснения. Помогите пожалуйста!!!!!!!
  8. Пожалуйста поподробнее, что такое трипоиды? Где они находятся? И стакан чего? Можно изобразить? Спасибо
  9. Привет всем одноклубникам! Недавно взял свой аппарат под названием Форд Мондео 1997г., 2.0, МКПП. Всем устраивает. И движок работает отлично, мощи выше крыши, и состояние, внешний вид, и т.д. Сразу не обратил внимание на большой на мой взгляд люфт. Только не понятно, то ли в коробке, то ли в сцеплении. Дело в том, что долгое время ездил на АКПП, и подумал, что немного подзабыл, и резко бросаю сцепление. Но заметил, что и когда просто еду ровно, и брошу газ, появляется толчек (как будто дернет назад), а потом как и следует тормозится потихоньку двигателем. Дальше, нажимаю немного газ, опять толчек, уже потом плавно ускоряется. Во время этих толчков как будто слышу щелчек снизу. Во время езды на нестабильных оборотах (маленькая скорость на повышенной передаче), когда машина начинает подергиваться вперед-назад тоже слышны щелчки. При трогании с места вобще если чуть побыстрее отпускать сцепление вобще происходит удар. Но если отпускать очень плавно и осторожно, то можно тронутья и без удара. Садился для сравнения на другие машины-такого нет. Коробка работает вроде нормально, не шумит, передачи включаются нормально, ШРУСы не трещат. Сцепление не буксует, правда немного слышно выжимной при выжиме, но не сильно. Спецы сказали сразу, что это подушка двигателя, или коробки. Проверили все, заменили заднюю коробки. но фокус не удался ни чего не изменилось. не хотелось бы и дальше такими вот исключениями искать причину, ведь работы с сцеплением и коробкой стоят не мало. Хотелось бы знать причину на верняка и ориентировочную стоимость ремонта. За два месяца по моему эта вся хрень усилилась не на много, но не уверен, может быть просто достала. Ездить можно, но не комфортно. Клюет машина то вперед, то назад. Вот такая у меня проблема. Выручайте. В любом случае заранее благодарен.
