snikos
    греция
    ФМ3 2003 1,8 SCI Ghia X
606 просмотров профиля
Достижения snikos
  1. и я столкнулся с этим.нашли фильтр?только оригинал?
  2. это прямой впрыск..не только мозги надо будет менять Но и пол машины.
  3. https://aliexpress.ru/item/1005001707565149.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.bc01585c8EMvky&algo_pvid=bd10ff45-9d95-44e9-880c-a526453ee38c&algo_expid=bd10ff45-9d95-44e9-880c-a526453ee38c-3&btsid=0b8b036a16167792103625228e5ae4&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ на али появились.кого интересует.зделано для мондео 3
  4. здраствуйте.вопрос к знатокам.может кто сталкивался с моим коллектором он отличается от остальных есть ли ремкомплект на него и ремонтируется ли воопще.фото прилагаю чтоб не спорили
  5. и у тебя отключается на высоких оборотах?
  6. добрый вечер.вопрос к знатокам.при включении климата муфта включается но на малых оборотах даёт теплый воздух.холодить начинает после 2000 оборотов но после 3500 опять теплый воздух..5 раз заправлял на разных станциях.но все одно и тоже..говорят скорее всего компрессор умирает.ну с малыми оборотами понятно ,а вот почему он вырубается после 3500?может кто сталкивался с такой проблемой.а при 3500 оборотов давление 16-17 бар подымает на малых 7-8 показывает.это в магистрали высокого давления
  7. снимай топливный насос.по другому не выставить
  8. помогите найти мануал как снять карданчик с вала.а и может кто подскажет размер крестовины.чтоб зарание заказать.на месте точно измерить не получилось.по моему 15*38.но может я ошибаюсь.спасибо.
  9. а встанут ли 205/55/17?задевать не будет?может кто ставил..диски родные 17.сейчас стоит своя резина 205/50/17.но хочется чтоб по мягче было.
  10. да ,есть такая штука и видео в маленьком окошечке можно смотреть
  11. да нет стало на много лутше.
  12. просто на своё место не встанет,нужно пилить и крепление продумывать,я притянул к основанию панели .самое простое что смог придумать.
  13. какой процесор я не знаю .память 128мб.работает очень шустро,читает любой двд.с юсб не все форматы и размер обязательно 800*480.gps тоже нормально у меня стоят Navitel и IGO .у меня стояла 6000.разница в звуке огромная.полил только по высоте,по ширине подходит.ну и пришлось бороду пилить.штекер перепаивал.фоток к сожалению нет не получилось сфоткать
  14. это Erisin ES1069C 8 Inch Honda CR-V Special Car Stereos.по размерам это подходила,правда пришлось подпилить немного по высоте.джостик тоже работает,он настраивается в ручную.брал здесь http://www.erisin.com/erisin-es1069c-8-inch-honda-crv-special-car-stereos_p353.html
