Donvoof
    Астана
    Форд Мондео 1994. 1.8L
Достижения Donvoof
  1. Ещё не проверил, сегодня после работы поеду в сервис..Скажите пожалуйста, какие должны быть значения?
  2. Действительно, на спорт режиме достигнув 5000 оборотов переключается, но машина разгоняется так же тупо, жму в пол а она ползёт. Заправил 95 бензин, немного лучше, но совсем немного..
  3. точно не могу сказать, реле полетело, спидометр не работает, заказал, жду пока доставят, если примерно то где-то 140-160
  4. Про отсечку не знал. К сожалению нет таких оборотов, максимально около 4500, дальше просто не идёт, педаль в пол...Вот меня и мучает вопрос, что не так, будто что-то за *опу держит((
  5. нет, я уже намучался! Кого из вас мне слушать?)
  6. Попробую сегодня залить 95 и поездить. Заеду в другой сервис, посмотрим что там скажут. Завтра отпишусь.
  7. Не пробовал, думаете дело может быть в бензине?
  8. Черных дорожек не было
  9. Проверил без лямбда-зонда, едит так же туго((
  10. Ах да, ещё забыл добавить, когда газую на месте, не набирает более 4000, на трассе 4500 максимум
  11. Бензин 92 думаю такой же как и везде) среднего качества. Свечи только вчера поставил платиновые. Сцепление...у меня автомат коробка, но сказали в сервисе что с ней всё в порядке.
  12. Спасибо, сегодня попробую и отпишусь
  13. Всё это проверили в сервисе, я сам не очень понимаю в этом, но сказали что в норме... Кстати МАФ когда отключаю при заведенном двигателе машина не глохнет, а электронщик сказал что должна глохнуть, ездил без МАФа один день, машина ведёт себя без изменений
  14. Всем привет, у меня такая проблема: Форд Мондео 1994г.в. автомат. Заводится идеально, обороты нормальные, начинаю ехать и её будто сзади держат, не хочет ехать и всё... Прочитав этот форум, сделал следующее: Почистил форсунки, почистил датчик массового расхода воздуха (MAF), поменял свечи, поменял провода, вырезал катализатор, сменил воздушный и топливный фильтры. Ничего из вышеперечисленного не помогло, машина всё так же тупит, ехать нормально не хочет. В сервис-центрах не могут выяснить причину, поэтому пишу сюда( Помогите советами, кто что думает?
