perform3R
    Moscow
    Mazda 6 III
Достижения perform3R
  1. @Igor375375 предпосылки были к замене? Или так для профилактики)
  2. Доброго времени суток! Случайно наткнулся на относительно свежую новость об отзыве 9 318 автомобилей Ford Mondeo, реализованных с марта 2015 года по декабрь 2019 года. Причина отзыва - в коробке 6F35 может быть повреждён или отсутствовать конец троса рычага КПП, в результате чего рычаг КПП может не полностью перевести коробку в правильное положение. "Может блокироваться рычаг выбора передач в положении «Р» (Парковочная передача). Это может привести к извлечению ключа зажигания (если имеется) без предупреждения на панели приборов или сигнала предупреждения, который при выходе из автомобиля информирует водителя о том, что автомобиль не находится в положении парковки. Это может привести к неконтролируемому движению автомобиля и увеличить риск получения травм или аварии." (с) Вбив свой VIN для проверки, выяснил что мой а/м подлежит отзыву. Машина 2015 г.в., пробег 55 тыс. За все время эксплуатации никаких подобных проблем (даже намеков) не возникало. Исходя из всего этого, хотелось услышать ваше мнение. Вот ссылка на источник, там же можно проверить ваш авто по VIN на предмет отзыва: https://www.gost.ru/portal/gost/home/presscenter/news?portal:componentId=88beae40-0e16-414c-b176-d0ab5de82e16&navigationalstate=JBPNS_rO0ABXczAAZhY3Rpb24AAAABAA5zaW5nbGVOZXdzVmlldwACaWQAAAABAAQ2NzY0AAdfX0VPRl9f
  3. 10р за ремень это смех. Вряд ли оригинал.
  4. Визуально видно, что ремень растянут? Если бы ремень прокручивался, руль бы закусывало при вращении, тк работа эур была бы не постоянна. У меня руль не закусывает, ремень в отличном состоянии. Думаю сам двигатель хрустит.
  5. У кого захрустел ЭУР не тратьте время и деньги на его снятие и перебор. Стокнулся с проблемой хруста, машину сразу загнал на сервис, думал обойтись малой кровью. Сняли рейку, отсоединили эур - ремень в отличном состоянии. Все прочистили, поставили новые болты из стали, заново собрали - хруст остался. Человек выше правильно писал, что хруст означает конец ЭУР. Заказал с разбора рейку от американского Fusion'а, буду менять. Пробег машинки всего 40 тыс.
  6. Благодарю!
  7. Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, требует ли магнитола SYNC 3 код разблокировки после снятия клемм аккумулятора?
  8. + depo - хороший бренд. Еще на 3 моне задние фонари стояли depo. От оригинала ничем не отличались. На М4 птф по 2500, брал в декабре. В прочем, до падения рубля, стоили по 1200.
  9. Ксенон как раз таки не нагревает фару. А линзы устанавливал в ПТФ под ксенон?
  10. Доброго времени суток! Заехав на сервис, обнаружил, что стекла ПТФ потрескались, причем не от механических повреждений (сколов нет, камни не попадали). ПТФ штатные. Стекло или пластик - не понял. Во время работы, неслабо нагреваются. Можно почувствовать, поднеся руку. Задался вопросом - от чего трещины? От перепада температур (настолько плохое качество стекла)? Если да, то можно ли избежать трещин, поставив диодные лампы ПТФ? И что насчет бронирования фар, насколько это эффективно? Фары взял новые DEPO (вроде как стекло). Пока не устанавливал. Заранее спасибо!
  11. Доброго времени суток! Заехав на сервис, обнаружил, что стекла ПТФ потрескались, причем не от механических повреждений (сколов нет, камни не попадали). ПТФ штатные. Стекло или пластик - не понял. Во время работы, неслабо нагреваются. Можно почувствовать, поднеся руку. Задался вопросом - от чего трещины? От перепада температур (настолько плохое качество стекла)? Если да, то можно ли избежать трещин, поставив диодные лампы ПТФ? И что насчет бронирования фар, насколько это эффективно? Фары взял новые DEPO (вроде как стекло). Пока не устанавливал. Заранее спасибо!
  12. Проблема была в уплотнительных кольцах форсунок. На горячую сосало воздух. Ошибка была P0171.
  13. Присоединяюсь, такая же проблема. На холодную тянет норм. Проедешь ~20км, доходит до того, что даже в горку не заехать. Грешил на каталик, но менял его 15 тыс. назад (bosal). Бензонасос отпадает - при полном баке те же симптомы. Склоняюсь к датчику, поеду к мотористу, будем смотреть. Какой ценовой диапазон данного датчика?
