Igor007
Информация о Igor007
  • День рождения 10.02.1989
    Саранск
    Ford Mondeo 3 2.0 2006г.в. МКПП
Достижения Igor007
  1. С Днём Рождения Igor007!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  2. С Днём Рождения Igor007!
  3. С Днём Рождения Igor007!
  4. С Днём Рождения Igor007!
  5. С Днём Рождения Igor007!
  6. Да подскажу! Тоже не знаю что делать как бороться. NK 8937008 Ремкомплект суппорта тормозного - в комплекте: 2 пыльника, 2 направляющих, 2 болта, смазка пакетик!
  7. Первые диски я уже протачивал биение пропало на 1тыс км. потом опять появилось вследствии чего я поставил новые зимерманы с новыми колодками, посадочные места чистили, пыльники направляющих менял вместе с напраляющими и смазывал, всё ходит замечательно от руки! Подвеска вся в идеале всё заменяно, рейка рулевая родная и сайлент блоки не меняны только! Что ещё может быть???
  8. Доброго времени суток! Подниму тему! Такая же проблема при томожение появляеться биение руля. Вследствии чего было поменяно: оба ступичных подшипника, тормозные диски с колодками, поменял направляющие на суппортах, отбалансировал и прокатал литые диски - проблема не ушла! Рулевые тяги, рулевые наконечники, шаровые, стойки стабилизатора в отличном состояние потому что менял буквально весной-летом! Ну подумал диски не качественные фирма ABS, сейчас купил и поставил Otto Zimmermann и колодки этой же фирмы, поначалу всё норм откатал 500км и опять началось когда притормаживаешь со 100км появляеться биение! Жду советов! Заранее благодарен!
  9. Катушка за год так может убиться? 20тыс.км проехал Bosch!
  10. Времени не было написать, в понедельник машина не заводилась оказалось опять бензонансос сгорел которому неделя всего (Spart FP1013) , машина стояла на ровной поверхности с пол баком бензина, сьездил с другом в гараж забрал родной насос который 2 года назад поменял поставил и о чудо завелась и поехала протестировал на трассе 205 едет! Кстати смотрел форсунки под давлением бензин на соплах не выдавливаеться! Так же заводиться плохо приходиться стартером подольше крутить!
  11. Сегодня так же утром плохо завелась постоял 10 секунд тронулся проехал метров 100 от дома заглохла и не как не заводиться, оттолкали с братом машину с дороги, скидывал клемы с акума всервоно такая же фигня, снимал датчик КХХ заводилась держались 600 оборотов где то и глохла через 7 сек! Неужели во всём причина ФОРСУНКИ?? Или КХХ мудрит? Как на зло дождь льёт до сих пор!
  12. Да нет я хочу просто чтобы давление в рампе образовалось насос подкачает и буду смотреть если бензин выдавит с форсунок то их однозначно под замену! А кстати не знаешь от какой нибудь машины другой поставить подойдут? Меня кто то уверял что от ваза 1.5 можно заталкать!
  13. Ну в принципе и Вова говорит вся проблема в форсунках что так плохо заводиться, завтра буду смотреть если бензин с них выдавилвать будет то их на замену! Ну и по сервисам скатнусь может найду этот чудо стэнд!
  14. Когда форсунки ультрозвуом мыли на стенде проверяли дозируют они все одинаково но распыл плохой две струи льют с каждой!
