Alexa3333
    ФМ4, 2t, 240 л.с.,2011
Достижения Alexa3333
  1. Такая MCU последняя, работает https://yadi.sk/d/4m6ZU5HDRmAbJQ
  2. Берёшь папку bin из навипилотовской прошивки, копируешь в свою прошивку, например в "ACODO411_V0.9.251s_MOD_LEATHER_V2" от garry222, прошиваешь, потом в эту прошивку возвращаешь родную папку bin и опять прошиваешь. Получаешь вечные перезагрузы из за не фиксенного модуля GPS. Навипилотовский GPSFix убивает эту прошивку, остается пробовать китайский, он должен быть под нашу версию, файл "update适用致胜豪华版DTG407-V9.25+V1.53-315版(解决反复重启和GPS问题)" но это не точно.
  3. В файле factory.prop, прошивки 2.443 GPS Fix New, 5-пункт "persist.sys.can.type = 4_1_zt_nocan". У нас было "persist.sys.can.type = 4_1_zt_mondeo". Я перед прошивкой на 2.443 заменил эту строчку, кнопки и камера работают. У меня другая проблема: на рабочем столе не отображается ярлык штатного эквалайзера EQ или как там его. В папке Sistem/App апк-шка есть. Никто не подскажет как его вытащить?
  4. По моему последнее MCU для Acodo MCU_0.1.67. Нашел у себя файл. Только нужно знать номер радиочипа, там два варианта. https://yadi.sk/d/4m6ZU5HDRmAbJQ
  5. А что случилось с Навипилотом? Года два назад ремонтировал там Акодо. Заменили всю системную плату, цена вопроса 5000 руб. На плате по умолчанию стоит китайская прошивка V10, предлагали бесплатно залить свою.
  6. Нам формфактор Acodo важен. На "овал" от Ford не перейду даже с доплатой.
  7. Navivol не помог,с Volume Control все ок. Спасибо!
  8. Переустановка Навитела результатов не принесла. В Навителе звуковой поток- "Система". А Volume Control ставить как обычное приложение или скопировать в sistem/app?
  9. Господа, а как называется приложение, которое позволяет по отдельности регулировать громкость по каналам (Систем, Медиа, Bluetooth..) и надо ли его устанавливать в sistem app?
  10. В шапке форума NAVIPILOT есть mini FAQ/Переход с последних прошивок (с v.2.443.xxx)на более ранние/http://forum.gps-club.ru/index.php?showtopic=25209&page=746&do=findComment&comment=312642
  11. Думаю поменять местами навигацию и климат местами не проблема, но я не об этом. Нам это ГУ, точнее его прошивка могут быть интересны в части расшаренности CANа. На двух нижних фото видна машинка с открытыми дверями аля конверс, фоткой выше линии положения колёс на камере, на фотках продавца просматриваются ещё кое-какие показания с CAN шины. Выкладывали же ребята оригинальные прошивки для Acodo, может и здесь найдётся лазейка.
  12. Может не в тему, но не могу, не поделиться. Вот такое чудо попалось для новой Мони: http://taiwan.tmall.com/item/522971447795.htm?scm=1007.10146.12547.0&id=522971447795&pvid=b14ca98f-3ea1-4260-9868-36b501339f76
  13. Можно глянуть в навигационных прогах. Например в Навителе есть галочка "Синхронизировать время с GPS". У меня при подключении Навитела время прыгало. Кстати и на видеорегистраторе при подключённой синхронизации времени с GPS тоже убегает на час.
  14. Спасибо за информацию, но не понятно что ты установил на своём авто? Как работает и т. д.?
