burner98
    Санкт-Петербург
    Ford Mondeo, Duratec SE 3.0 REBA, 6МКПП, 2005
Достижения burner98
  1. Себе заказывал http://www.ebay.com/itm/RINGS-VENTS-FORD-MONDEO-MK3-V6-ST220-TDCI-3-0-2-2-GHIA-/140911886945?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item20cf00c261 Смотрится ненавязчиво, цена адекватная.
  2. Могу сказать что оригинальные держатели (по крайней мере Nokia и Motorola) не отваливаются в принципе от стекла, мороз/жара им по барабану, стекло только обезжирить сначала и очистить. Есть один минус - цена.
  3. Размеры нет, я снимал остатки старой защиты, накладывал на лист и вырезал!
  4. Первое и последнее моё посещение дилера для послегарантийного обслуживания. Всем для информации. Потёк сальник передний коленвала. Приобрёл сальник Reinz. Поехал в Аларм-Моторс Юго-Запад, устроила цена по замене 2500р. и удобство расположения. Всё по отлаженной схеме - отдал машину, вечером забрал. Через неделю заглянул - течёт!!! Поехал уже к своим, купил новый оригинальный сальник. 2 часа откручивали шкив коленвала, присутствовал при работе, шкив девственный, его никто даже не пытался открутить (после замены на од, проехал 500км) - пыль, крепление, всё как и раньше. Сняли сальник, и чудо - оказалось стоит оригинальный. Вот так вот. Завтра поеду общаться с ними.
  5. Если устройство на компе правильно установлено (драйверы и настройки в диагностической программе), то попробуйте сильнее вставить адаптер в диагностический разъём, до щелчка.
  6. 2 тысячи дорого? Тогда на разборку - там по 1200р. или меньше. Такое ощущение что на v6 бачок точно такой же как и на других двигателях.
  7. Значит всё сходится, до 2001 включительно шли под этим номером - 1 117 802
  8. У кого матовая накладка, она не красится, у меня красится, возможно на дорестайле не красили, так как матовая по экзисту идёт с 2000г.в. и стоит 700р. (1 117 802), а с 2002г.в. уже 900 (1 254 410), у меня (2005г.в.) стоит 1300руб. (1 426 036) и она 100% идёт под покраску.
  9. Возможно, звук отдаётся от помпы. Но согласен, что там больше нечему стучать. Интересно сколько проездит этот подшипник ещё, ведь летом нет постороннего звука...
  10. Нет ни места под крепёж, ни натяжителя. И на схемах нет. Там ремень тоненький и крепкий, ни по каким регламентам его замены не нашёл. Меняется путём съёма помпы или шкива... Но звук был не из помпы, я внимательно изучал с помощью трубки источник звука, помпа не издавала ненормальных звуков.
  11. Звук ушёл сам с наступлением тепла. Менял прокладку клапанной крышки, осмотрел шкив, подшипников никаких нет, только сальник.
  12. Никто случаем не знает каким тразистором можно заменить Т5, а то ногу отломал при переделке? Или схемку бы...
  13. В продолжение темы - был на станции техосмотра, померял газоанализатором выхлоп, результат следующий: Содержание СО на ХХ: 0,002 (допуск не более 3,5) Содержание СО на повышенных оборотах: 0,001 (допуск не более 2,0) Содержание СН на ХХ: 11 (допуск не более 1200) Содержание СН на повышенных оборотах: 6 (допуск не более 600) Коэффициент избытка воздуха (доли ед.): 1,17 Результаты не могут не радовать, выбрасываю в атмосферу почти воздух Так что вариант с лямбдами и катализатором можно смело вычеркнуть из списка. Звук у фильтра записал, запись хреновая, не разобрать, но ничего необычного не услышал... С утра промчался по КАД, после этого и в течении дня ВСЁ пришло с оборотами в норму Единственное что иногда бывало опускалось чуть ниже ХХ и сразу восстанавливалось, но уже совсем на чуть чуть. Надолго ли?
  14. Второй - это после катализатора который? Он же не влияет на подачу топлива? В конце недели съезжу на станцию техосмотра, померяем выхлоп на разных режимах. По результатам замеров всё равно потребуется консультация. Если КХХ отключить совсем, что произойдёт?
