Bobby.G
    Ford Mondeo III Trend / 2.0 / АКПП / 2006 г.в.
Достижения Bobby.G
  1. Короче чудеса..) Больше полугода ездил с иллюминацией в приборке ABS,ESP,(!), была ошибка - "C1095 Hydraulic Pump Motor Circuit Failed", проводку смотрели, датчики смотрели-меняли, блок управления ABS-ESP меняли! Вообщем ниче не помогло... Неделю назад включаю зажигание и вся эта иллюминация тухнет как и должно быть, и даже работает (проверял)... незнаю что и думать... есть у кого какие нибудь мысли?
  2. Ну а то что официал говорит что возможно поставить только новый блок с заводскими настройками, но никак не б/ушный, кто что думает? Может кто нибудь слышал о сбросе настроек блока или еще что подобное?
  3. Всем доброго)) Вообщем проблема...( Прериодически в движении загорались лампы ABS,ESP,(!), на диагностике сказали что мол датчкик... поменял... ну и началось: при заводе автомобиля лампы ABS,ESP,(!) не тухнут вообще. К сожалению нет возможности написать код с диагностики, но что то связано с механической частью блока ABS, толи насос толи еще что..(, в сервисе говорят мож обрыв где, ну что делать - прозвонили - поменяли еще один датчик - та же история, та же ошибка. Приговаривают вообщем блок ABS! Благо появилась возможность купить б\ушный, точ в точ такой же, с таким же номером(будем считать 100% рабочий) - ставят - заводим - опять та же иллюминация в приборке - диагностика: "C1108 Pedal Sensor(s) On Demand Supply Voltage Dtc"; "C1095 Hydraulic Pump Motor Circuit Failed" - сбрасывают ошибки - заводим - тоже самое - диагностика: "C1095 Hydraulic Pump Motor Circuit Failed", еще пару раз попробовали посбрасывать но ничего не изменилось, ошибка сбрасывается, но при заводе машины появляется снова, ни кто ниче не знает не понимает... Решили отправить меня к официалу, мол скорее всего надо адаптировать блок, а с их слов это может сделать только официал... ну поехал к официалу, так официал сказал !именно эти! блоки вообще не адаптируются... типа покупать надо !новый с заводскими настройками! которые сами прописываются, я конечно понимаю что можно и новый купить и даже у официала, но может кто нибудь подскажет менее финансово затратный способ (официал заломил около 80 т.р. за блок и замену) решения проблемы...
