denis610
    гродно
    форд мондео1 1994г 1,8i zetec
Достижения denis610
  1. был глюк перестал работать вентилятор обогрева салона , машина ночь постояла и все прошло, сейчас опять такая хрень и не проходит , куда копать ? предохранители все целые
  2. датчик от таза и спаяли вроде норм
  3. вот и я на лямбду грешу ,буду пробывать
  4. и обороты занижены на холостых. при остановке обороты опускаются и не успевает подхватить их
  5. проблема решилась оч просто , сгорел предохранитель , и еще поставили лямбду хз от чего глохнет на холостых сразу после остановки но есть з датчика от мазда mpv подойдут ?
  6. спасибо буду рыть
  7. фм1 1994г 1,8i ехал и внезапно заглох ,завестись уже не смог (при заводке не слышно как мослает насос) решил все снять,разобрать ,проверить и так насос снят и при подсоединении к аккумулятору на прямую работает ,замерил вольтаж на штекере бн и выдало 8,9v а куда делись 3v че за фигня ?
  8. все совпало по старому(сломанному щупу ) НИК огромное спасибо
  9. у меня стоял короче чем тот что сказали оригинал , дайте кто длинну в см пожалуйста ( сломал возле рукоятки ) у нас бу 5$
  10. форд мондео 1 1994г 1,8i v16 zetec сломал щуп, на разборке нашел но он на 5см длиннее и сказали что это он и есть ,якобы оригинал . хелп какой он должен быть в см ?
