Lianor
    Украина, Винница
    ФМ2 1,8i универсал
Достижения Lianor
  1. @Finchmot, у него очень малый радиус действия, с ноутом больше чем на 1,5 м вообще не коннектится, с телефоном чуть дальше.
  2. Приветствую всех! Пришел мне адаптер отсюда http://www.banggood....id-p-75121.html. Мой Мондео 1998 г. не увидел. С Калиной работает нормально. У знакомого взял такой же - Мондео не видит. Пришлось вскрывать и искать косяк, благо китаезы делали все по даташиту. Но налажали с разводкой платы, перепутали местами выводы регулируемого стабилизатора напряжения для протокола J1850. После исправления все заработало. Рецепт. С помощью ножа снимаем крышку с адаптера, она на 4 защелках, снимается легко. Поворачиваем адаптер торцом к себе со стороны антенны модуля блютуз (меандр на синей плате). Верхняя и нижняя платы адаптера соединены штырями. Нужно два крайних штыря СПРАВА перепять крест-накрест. Я сделал так: откусил крайний штырь у верхней платы, а следующий у нижней (но не под корень, а чтоб остались небольшие пеньки, нам к ним еще паяться). Длинные штыри отогнул один к другому и пропаял. Оставшиеся пеньки соединил перемычной. Получилось вот так. Ставим крышку обратно. Все должно заработать. Есть подозрение, что большинство адаптеров с названиями Mini, Super mini, где платы в два этажа, имеют этот косяк с разводкой. Фотки неважные, с мобилы.
